Riga 103, šum předzesilovače
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Musí to dělat některý odpor nebo plošňák, nic jiného jsem tam nenechal. Napadlo mě i to, že tam jde rušení od toho konvertoru, ale jeho odpojení taky nepomohlo.
riga.gif- (88.32 KiB) Staženo 265 x
A do nějakých -4 mA kolektorového proudu už mají při UCE = -0,8 V už charakter zdroje konstantního proudu téměř přesně přímo úměrného proudu báze. Tolik o T1.
Proud z báze T2 (píšu "z", protože jde o tranzistory PNP) je ten, který odtéká odporem R4 do zdroje, bez té části, kterou do téhož odporu přivádí T1.
Zbývající nelinearitu zmenší záporná zpětná vazba zavedená do emitoru T1 děličem R12/R6 z děliče R8/R8. C8 zde omezuje shora šířku přenášeného pásma asi na 7,5 kHz, zlepšuje stabilitu stupně a přispívá k potlačení zbytku mf kmitočtu.
Pokud jde o šum, zkus vyměnit R4 (nejlíp za odpor MLT, čili s kovovou vrstvou), ten se na šumu stupně podílí nejvíc
Lukas-Peca
Hill: To nerozporuju, ale podle schématu by bylo Ube toho tranzistoru 0,02 V a to je přece jen trochu málo i na ruské tranzistory. Při měření digitálním multimetrem jsem naměřil všechna napětí trochu vyšší a Ube je ve skutečnosti cca 0,15 V.
Už je to ale opravené. Nějaký chytrák měnil potenciometr hlasitosti a prohodil přívody k jezdci a konci dráhy. Takže při nastavené minimální hlasitosti byl vstup předzesilovače připojen na odpor 100k a šumělo to jako prase. Zmátlo mě, že ten předzesilovač nijak nereagoval na odpojení vstupu, ale mělo mě trknout, že aspoň nějaká změna by měla nastat.
A tak jsem několikrát vysušoval tranzistor. Nechal si to líbit i když dovolená teplota přechodu je 75°C.
