Radiomagnetofon aiwa cs-120 silně bručí
vlkad
#1 Příspěvek od vlkad »
Dobrý den,
prosím o radu. Radiomagnetofon aiwa cs-120 při provozu ze sítě silně bručí takže poslech radia či magnetofonu je prakticky nemožný. Z vestavných baterií je vše OK. Vím, že je chyba v síťovém zdroji ale nemám schema a stejně pochybuji, že bych ten správný vadný kondenzátor (?) určil správně. Prosím, poradíte někdo? Přikládám foto napájecí části.
Děkuji všem za čas ztrávený nad mým dotazem a přeji příjemný večer.
Vladimír Kadlec
#2 Příspěvek od konosuke »
tak vyměň všechny elyty na desce zdroje a basta, stejně budou na zlomku původní kapacity a není jich zas tolik...no co dělat jiného když není schémátko
#3 Příspěvek od rnbw »
Ten velky modry.
#4 Příspěvek od samec »
Schéma je tu:
https://elektrotanya.com/aiwa_cs-120.pdf/download.html
A nie je to rádio na 110V ?
#5 Příspěvek od rnbw »
samec píše:A nie je to rádio na 110V ?
To by uz davno zhorelo minimalne trafo.
#6 Příspěvek od konosuke »
...nebo střelila pojistka - pokud je
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Tiež je vhodné skontrolovať studené spoje na usmerňovacích diódach, sú na dlhých nožičkách. Pokiaľ sa niektorá odpojila, tak to neodfiltruje žiadny kondenzátor.
