"Převodník" pro stmívání LED žárovek
prosím o názor na tento problém. Narazil jsem na zajímavý schodišťový automat, který dokáže plynule rozsvěcet a zhasínat žárovky, přičemž i ta doba rozsvícení i zhasnutí je nastavitelná. Bohužel tento přístroj nedokáže stmívat LED žárovky. Proto se chci zeptat, není možné sestrojit nějaký převodník, který by se připojil na výstup výše uvedeného přístroje a uměl pracovat S LED žárovkami?
Děkuji předem za odpovědi.
U normální žárovky tedy snižují svorkové napětí, žárovka na to reaguje snížením jasu.
LED žárovky mají v sobě driver (spínaný zdroj), který umí pracovat v relativně velkém rozsahu napětí (řádově 90 - 240VAC).
Proto u nich nejde změnou napětí dosáhnout efekt stmívání (zjednodušeně se dá říct, že pokud je napětí v uvedeném rozsahu, svítí pořád stejně, pokud klesne, nesvítí vůbec).
Proto bych nehledal převodník, ale stmívatelnou LED žárovku ( těchto žárovek má změna napětí vliv na změnu svítivosti): třeba tady
Asi jsem to popsal příliš stručně. Stmívatelné LED mám koupené. Ale výrobce stmívače uvádí, že přístroj je určen pro stmívání žárovek a halogenových svítidel s vinutým transformátorem. Proto se obávám ,že LED, byť stmívatelné na tom fungovat nebudou.
Podle mne záleží na konstrukci výstupu stmívače, v tomto případě je to triak.
Stmívač od téhož výrobce, který umí stmívat LED má na výstupu MOSFET (dle katalogu, je tento stmívač popsán jako univerzální a dokáže kromě halogen a LED žárovek stmívat i úsporné zářivky), no bohužel tento nemá onu funkci plynulého rozsvícení a zhasnutí.
Proto jsem se ptal po převodníku. Laicky si to představuji tak, že na výstup prvně uvedeného stmívače se připojí nějaký obvod, který by měl na výstupu MOSFET pro ovládání LED žárovky. Tedy ten triakový stmívač by sloužil pouze jako řídící obvod pro jakýsi "výkonový modul" nebo "převodník" , který by měl jako výkonový prvek na výstupu MOSFET a ten by ovládal stmívatelnou LED žárovku. Čili mi z toho vychází, že bych potřeboval ovládat MOSFET triakem, pokud to tedy vůbec jde.
Možná si to představuji moc jednoduše, či naivně, odpusťte silnoproudařovi
