Nedávno jsem pořídil dva různé DVB-T2 přijímače. Jeden DiWay a druhý Zircon. V podstatě se nijak zásadně neliší a to bohužel ani mizerným dosahem dálkového ovladače. Při ovládání je nutné přímé směrování na čidlo a ani tak to není žádná hitparáda. Nedalo mi to a i za cenu ztráty záruky jsem nejprve rozlousknul DO. Na pohled jsou oba téměř stejné avšak funkčně nezáměnné. Jejich demontáž se prakticky neobejde bez kosmetiského poškození vrypů u zámků. Když už jsem měl DPS venku, zjistil jsem, že IR dioda je zbytečně utopená a tudíž vysílá nutně úzký paprsek. Takže jsem jí vypájel a posunul skoro o 4mm až co umožňuje její konstrukce. Dále jsem nenašel na DPS žádný elyt, který by snižoval vnitřní odpor baterií. přidal jsem tedy na přívody napájení 1G/6.3V který se za pružiny baterií bez problému vejde. DO složil. Dosah i úhel směrovosti se podstatně zlepšil. V podstatě totéž jsem udělal u přijímače. Úprava vyžaduje demontáž plechového krytu, čelního panelu, odšroubování DPS a opět vypájení a posunutí utopeného snímače až k oku čelního plastu. U jednoho IR přijímače jsem vyhodil i kovovou stínící mřížku. Po zpětné montáži se dá přijímač ovládat už i odrazem od zdí nebo stropu a tudíž není nutné obtěžující směrování. To jen pro ty, kteří se budete třeba o svátcích nudit a nebudete vědět do čeho (koho) píchnout.
Miro, nezkoušel jsi jaký je Leakage toho elytu po naformování? přemýšlel jsi nad tím, že Ti do toho ovladače někdo může nacpat baterky naopak? Nebyla by lepší nějaká keramika? Jinak dobrá práce. Je vidět, že dnešní výrobci na to pěkně kašlou... Smutná vizitka takových "značek"
Co se divit, těch 200 let technické civilizace se za čtvrtstoletí nedá přeskočit ani s párem vodních buvolů, nebo co to tam tahá potahy. Křížik, Marconi, Siemens, Braun, Philips měli evropské uvažování o kvalitě a prioritách.
Raz sa mi stalo, že DO rušila v prevádzke a obmedzovala dosah aj integrovaná neónka, ktorá nahrádzala žiarovku vo svietidle v miestnosti s FTVP, v mojom prípade to bol starší televízor Thomson, ktorý bol takto citlivý.
To je známý jev. Dokonce jsem zjistil podobný efekt u LCD TV!! s vysvícenými CCFL trubicemi. Než se zahřály, nešlo TV ovládat PS taková závada se dobře hledá. Ale u nových "spotřebních" přístrojů je mizerný dosah DO šlendrián.
