prerobenie starej klávesnice PS2 na USB v čom je problém ?
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
dotaz:
kamarátka mi dala ruskú klávesnicu z azbukou,ktorú potrebuje k štúdiu chce ju pripájať k notebooku lenže ona má výstup PS2
údajne prerábka by mala byť jednoduchá
5V na 5V
Gnd na Gnd
D+ na clock
D- na data
samozrejme že PS2 sa inicializuje po reštarte pc to viem
urobil som úpravu a zjavne to proste nejde ani ked sa USB strčí do pc počas behu ani po reštarte
https://www.youtube.com/watch?v=cUVNC81tB6E
poradíte kde je problém ? alebo ak je možné urobiť nejak jednočipovo prevodník
alebo jej poviem nech si kúpi redukciu z PS2 na USB
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Už se to tu probíralo. Sic byla řeč o kryse, ale u klávesnice platí to samé.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Tak veru, stačí ti takáto sranda a hotovo. Mám to odskúšané, ešte stará klávesnica s DIN konektorom, redukcia na PS/2 a potom toto z PS/2 na USB, a ono to funguje. Klávesnica ostáva v pôvodnom stave. Na tú redukciu pozor, kábliky niesu uchytené a časom sa ukrútia, je dobré to rozlúsknuť (nieje to lepené) a prilepiť ich tavným lepidlom.
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Jeden expert mi řekl, že to musí podporovat HIV protokol! Asi byl HID pozitivní. :)
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Tá moja sa hlási ako Barcode reader, divné, ale Windows to pozná a netreba nič inštalovať, takže zapojím a funguje.
#6 Příspěvek od samec »
Dá sa to aj pomocou Arduina s osadeným ATmega32U4 (Leonardo, Micro, neoriginálne lacné Pro Micro, ...) so sadou príkazov USB keyboard a s knižnicou PS2Keyboard.h.
jano101
#7 Příspěvek od jano101 »
takže žiadne domáce úpravy :)
#8 Příspěvek od p32 »
A proč? Za 25 kaček máš redukci USB male - PS2 female
jano101
#9 Příspěvek od jano101 »
však hovorím toto jej aj poviem :)
ja som skorej chcel nejaké technické vysvetlenie prečo to niekomu ide ?
Milan_F
#10 Příspěvek od Milan_F »
Nesmíš tolik žrát ty Youtube návody s mikropájkou a tavnym lepidlem... :lol:
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Niekomu to ide preto, že samotné zariadenie je tak už vyrobené, že má USB aj PS/2 v jednom PS/2 konektore. Pri zapojení do PS/2 sa použijú iba PS/2 piny, s redukciou sa PS/2 piny čo sú zvyčajne nezapojené, ale je na nich USB signál prepoja na USB konektor... Pokiaľ je zariadenie čisto PS/2, tak treba elektroniku. To je ten káblik čo som dal link, v tom plaste v strede je nejaký čip ktorý to prekladá z PS/2 na USB. Pokiaľ to chce silou mocou prerobiť, tak rozobrať tú redukciu, DPS s čipom skryť do klávesnice, a napojiť USB kábel.
jano101
#12 Příspěvek od jano101 »
#13 Příspěvek od p32 »
Toto je to samé, co jsem ti sem dával už já. Pokud na to nepůjde klávesnice, tak musíš mít něco chytřejšího.
#14 Příspěvek od ok1hga »
někde si tu redukci pořiď a zkus to, jestli to nepůjde tak si musíš sehnat jinou klávesnici, která ten správný protokol umí . .
některé klávesnice a i myši to uměly oboje, ale většina starých né . . .
musíš to jen zkusit . . .
předělat se to jednoduše nedá . . .
warp
#15 Příspěvek od warp »
Původní PS2 (DIN) klávesnice jednoduše NELZE předělat na USB, protože původní HW (čip) klávesnice to prostě nepodporuje ! Jedině převodník USB-PS2.
