Demagnetizační cívka
jirjel
#1 Příspěvek od jirjel »
Zdravim!Potřeboval bych vědět jaké parametry, rozměry ( průměr,průřez,délka ) má demagnetizační cívka k odmagnetování mřížky v obrazovce barevné televize nebo kde ji sehnat, prý je zabudovaná v obrazovce. Díky.
DRAKE
#2 Příspěvek od DRAKE »
Je to ten měděnej drát omotanej kolem obrazovky.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Cheerokee
#3 Příspěvek od Cheerokee »
nevím jak se ti projevuje neodmagnetovaná obrazovka. já když potřebuju odmagnetovat obrazovku použiji cívku s jádrem ze stykače na 220V pomalu kroužím od středu ke krajím a postupně cívku vzdaluji. Zatím se mi vždycky podařilo obrazovku odmagnetovat.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Nekde jsem videl civku asi prumer 20 cm z asi 2 mm medenyho dratu, par zavitu a napojenou na trafopajku. Slo to taky.
urbanek
#5 Příspěvek od urbanek »
Částečně to jde i samotnou trafopájkou. Já kdysi na to používal vychylovačky ze staré čb. televize, všechny vinutí jsem spojil do série a připojil na síť. Je ale potřeba pracovat rychle, hodně se to zahřívá...
bumpkin
#6 Příspěvek od bumpkin »
Já používám demagnetizační cívku z obrazovky,smotanou do cca.25cm kruhu.Též je s ní třeba pracovat velmi rychle,kvuli zahřívání.
Hifista
#7 Příspěvek od Hifista »
Protože se mi nechtělo nic vinout, vzal jsem demagnetizační cívky ze dvou Rubínů C381, což jsou dohromady 4 cívky a spojil je do série ve správné fázi (aby se navzájem neodpuzovaly). Po vytvarování do kruhu a omotání všech spolu izolační páskou slouží už několik let, jen doba připojení k síti se nesmí přehnat, jelikož se to dosti rychle protékajícím proudem ohřívá.
riki
#8 Příspěvek od riki »
Ja to řeším jednou cívkou a žárovkou 200W do serie a nemusím spěchát.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Demagnetizačku seženeš v každý barevný TV nebo v monitoru.
Tím pádem nemusíš dělat zdlouhavý šamanský kousky, během 1-3 vteřin je to hotový.
— Winston Churchill
