Stránka 1 z 5
elektromechanické nástenné hodiny
Napsal: 29 pro 2018, 16:26
od samec
Nástenné hodiny Weimar Electronic, Made in GDR. Zotrvačník sa hýbe ľahko, ale po vložení monočlánku hodiny nejdú. Tranzistor je tam BC5..niečo. Už to budú nejaké desaťročia, čo sa nepoužívajú. Nikdy nešli presne (nemajú kryštál), ale netuším, kedy prestali fungovať úplne. Kde hľadať chybu? Môžem súčiastky jednoducho vymeniť, alebo sa všetko rozladí? Ako sa nastavujú také hodiny? Je tam viacero nastavovacích prvkov.
Napsal: 29 pro 2018, 16:37
od ok1hga
samec píše:Kde hľadať chybu?
na destičce oscilátoru
detailně to vyfoť . . .
samec píše:Môžem súčiastky jednoducho vymeniť, alebo sa všetko rozladí?
součástku můžeš vyměnit, ale až budeš vědět, která je vadná . . .
samec píše: Ako sa nastavujú také hodiny?
až ti bude fungovat oscilátor, nastavují se posunováním opěrky na pružince nepokoje černým kroutítkem.
Napsal: 29 pro 2018, 16:50
od Eleman
Vidím tam nějaký elyt (bílý váleček). Ale u těchto strojků se po létech často stává, že odhnije některý z vývodů cívek.
Výměnou součástek se nic nerozladí.
Napsal: 29 pro 2018, 16:52
od ok1hga
zkus rozkreslit schema, mělo by to být celkem jednoduché zapojení.
předpokládám, že tam bude nějaký student,
nebo bude uhnilý vývod k cívce oscilátoru . . .
Napsal: 29 pro 2018, 16:54
od elektrosvit
Eleman píše:Vidím tam nějaký elyt (bílý váleček).
Tyto bílé elyty Frolyt bývají po letech uvnitř úplně shnilé...
Napsal: 29 pro 2018, 17:12
od ok1hga
tady je stejný princip . . . ale lépe vyrobené.
Napsal: 29 pro 2018, 17:25
od Achab
Eleman píše:...u těchto strojků se po létech často stává, že odhnije některý z vývodů cívek.
U mého strojku vývod uhnil těsně u cívky a nešel nadstavit. Na první pohled to ani nebylo vidět, pořád držel na místě.
Napsal: 29 pro 2018, 17:32
od Eleman
Jo, to je přesně ono, stejná zkušenost.
Napsal: 29 pro 2018, 17:52
od elektrosvit
Měli jsme je, když jsem byl malý. Z ničeho nic přestaly jít, asi stejná závada.
Napsal: 29 pro 2018, 18:19
od Hubert_79
Taky jsme je měli, byly na "malý buřt" a taky - ze dne na den ende a nešly.
Napsal: 29 pro 2018, 18:28
od warp
Jako první bych změřil cívku, zda není přerušená/přepálená. Pokud ano, nemá to skoro cenu opravovat. Pak bych změřil elektrolyt a ostatní. Nedal tam někdo baterii opačně? Pak by to mohl odnést třeba tranzistor ...
Napsal: 29 pro 2018, 18:33
od Achab
Hubert_79 píše:Taky jsme je měli, byly na "malý buřt"...
To byly nejspíš krystalem řízené Prim. U těchto byl někdy zoxidovaný DPS v místě kontaktu s přívodními plechy.
Hlavně u kuchyňských hodin, které byly častěji vystaveny vlhčímu vzduchu z páry.
Napsal: 29 pro 2018, 18:37
od Jodr
Před dávným časem jsem je opravoval. Uhnilá cívka. Navíjel jsem novou, pamatuju si drát 0,03mm. Tuším, že samonosná cívka měla dvě vinutí, byla zalakovaná lakem a tímtéž lakem vlepená do tišťáku (papundekl jako na Trabanty). Nedávno jsem měl v ruce teflonovou šablonu do které jsem ji tehdy navíjel.
Napsal: 29 pro 2018, 18:39
od elektrosvit
Achab: Tyhle "dederony" byly taky na malý monočlánek.
Podívej
Napsal: 29 pro 2018, 18:52
od masar
Na rozdíl od výše uvedených zkušeností je ta moje z jiného "soudku". Týká se nějakých sovětských stolních hodin se stejnou konstrukcí strojku. V jejich případě byla závada v ulomeném konci jehlové hřídelky nepokoje. Opravu jsem provedl pouhým zabroušením konce hřídelky do kužele a zašroubováním ložiska do větší hloubky. Hodiny s touto opravou jdou s uspokojivou přesností dodnes.
