zdroj JWS300-24 ventilator ON/OFF dle teploty
diky za rady
normalne bych to v rozdelanem stavu zapl a zatizil .. pak koukal na jednotlive soucastky a jejich teplotu .. ale zrovna u tohodle zdroje se to dela pekne blbe .. obe desky jsou propojene neuveritelne kratkejma propojkama..
PS: ty termostaty mam na 40c .. tak by stacila i jedna soucastka co se bude hrat jako prvni .. ze zdroje 99% casu beru absolutni minimum .. a tak mi dost ten hlucnej ventilator vadi =( jinak je to zdroj paradni
a ano zdroj funguje i s odpojenym ventilatorem .. to jsem zkousel jako prvni zda se vubec pusti a nebude kolem toho sranicko
mam to jako lab zdroj
odkaz na modul
Kód: Vybrat vše
http://s.click.aliexpress.com/e/uIl9sfA
no prodratuju ty spojky necim delsim a necham to zatizene nejakou dobu a pak projdu ty soucastky co se hreje a tam placnu termostaty (jeden i na kazdy modul)
potom mozes snimat teplotu najhorucejseho chladica a podla neho to spinat naplno.
spravit tomu zdroju uplne bezvetrie asi nebude to prave. Zdroje ktore su riesene na pasivne chladenie , maju vsetky suciastky ktore sa hreju priplacnute na chladic (kostru) , dokonca som videl zdroj ktory mal dokonca aj trafa obalene medenym plechom (nie koli odruseniu, ale koli chladeniu - mozem odfotit) a boly vlozene do otvoru v chladici
fan mimo sepnuty termostat omezuju 110ohm 2w i tak fouka a je krasne tichouckej .. ten resistor mam pripojen tak aby byl v prostoru kde kolem nej prudi vzduch a chladi se(ale asi to neni potreba .. po 15min testu byl stale vlazny)
