nabíjačka HILTI C4/36-350
Po zapnutí do el.siete prskla hlavná poistka. Po premeraní hl.častí a výmene poistky sa pomocný zdroj rozbehne a rozsvieti sa kontrolka zapnutia. Po zasunutí batérie sa relé nabíjania na 10 sek. zapne a vypne.
Nebeží hlavný zdroj s L6599. Impulzy pre mosfety nedáva a IO vykazuje v napájaní (pin č.12) zvod asi 25 ohm. Tak že kaput. Ale ani po odpojení IO od napájania sa pomocné napájanie preň neobjavý. Je to tam dokombinované jak naozaj. Plus ešte aj aktívny filter PFC Nedarí sa mi vystopovať to napájanie pre L6599....
Ostatné IO a súčiastky sú perfektne zalakované, že nevidno ani číselká na nich. V pomocnom zdroji je niečo ako TYNY - teda aspoň podľa púzdra...ale ten ide.
Na Tániy rozumný sm nieje, len obrázky prepojenia káblov.
O zvode v napájaní L6599 som sa dočítal niečo aj tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3469992.html
