Impulsní transformátor FERYSTER TI-ETD44-2555: bezpečnost
jura80
#1 Příspěvek od jura80 »
Ahoj,
protože se nevyznám dostatečně v normách, mám dotaz na tenhle transformátor:
https://www.tme.eu/cz/details/ti-etd44- ... /feryster/
Na primáru by mělo být usměrněné síťové napětí 90V až 250V, kmitočet takový, aby se nepřesycovalo jádro (50kHz až 200kHz).
Byl by pro tenhle účel transformátor bezpečný a splňoval by zdroj z něho postavený normy, pokud:
1. jeden bod sekundáru bude uzeměný?
2. Výstup bude plavat?
Výrobce na dotazy nereaguje.
Dík za názory/odkazy.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Které normy chceš aby splňoval?
V dokumentu máš ­EN 61558­2­16:2010
Test napięciowy: 3 kV AC
jura80
#3 Příspěvek od jura80 »
To číslo normy mně nic neříká. V jiných tabulkách uvádí výrobce test napětí jen 1kV AC. Taky je otázka, jestli nepokazím bezpečnost vyšším kmitočtem (určeno na 50kHz) a vyšším napětím na primáru (určený pro relativně nízký napětí na primáru).
Myslím, že to bude bezpečný, ale myslet znamená exkrement vědět, takže se obracím na zdejší radiče...
#4 Příspěvek od masar »
Ono záleží na tom, co si představuješ pod pojmem "bezpečný". Zmíněná norma neposuzuje jen samotný transformátor, ale zohledňuje jeho použití ve spínaných zdrojích a podle jejich parametrů hodnotí daný transformátor. Pokud použiješ vyšší pracovní kmitočet, než povoluje výrobce, změní se i izolační vzdálenosti v tabulkách, které norma poskytuje, takže odpovědnost výrobce za příp. průraz tím zanikne. Podobně při použití vyšších napětí (primárních i sekundárních) se mění izolační vzdálenosti.
Netvrdím, že zdroj pak bude "nebezpečný", ale za bezpečnost trafa v tvém zdroji pak poneseš odpovědnost ty.
:wink:
jura80
#5 Příspěvek od jura80 »
Takže radši nechat navinout trafo na zakázku? Doporučí někdo výrobce s rozumnou cenou?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
https://www.aliexpress.com/store/145930 ... d099tcTVgZ - maximalna spokojnost, ako s kvalitou, tak dohodou ohladom vyroby a ceny ;)
jura80
#7 Příspěvek od jura80 »
Děkuju.
To se mně na číňanech líbí, že se nemusíme otravovat s vypisováním stupidních emailů a jde se rovnou na věc:
http://www.ranlocoil.com/sdp/2319293/4/ ... 487/0.html
_____
Jen nevím, co mám vyplnit do "safety standards", no a kvůli bezpečnosti jsem právě tohle téma založil...
