Sportovní BLUETOOTH sluchátka - spojení se světem
Napsal: 02 led 2019, 15:45
od ronoda
Sešla se mi hlučná práce alespoň na měsíc, tak jsem musel řešit poslech hudby. Použil jsem sportovní BT sluchátka (nepřekáží) a přes to "hluchátka"
(chrániče uší) a dost dobrý - spokojenost. Ale nastal jiný problém, neslyším když někdo zvoní.
-Potřeboval bych nějak "namodulovat" zvuk zvonku (tlačítko) do BT hudby,
abych věděl, že někdo zvoní.
Nemáte někdo nějaký nápad, jak to pořešit?
(když nebude řešení, tak musím někde sehnat lodní sirénu:-))
Napsal: 02 led 2019, 16:08
od dj_Paul
já bych ti k tomu zvuku namoduloval světlo... stroboskop nějaké agresivní barvy.
Do BT přenosu nic nenamoduluješ
Napsal: 02 led 2019, 17:21
od ronoda
dj_Paul píše:já bych ti k tomu zvuku namoduloval světlo... stroboskop nějaké agresivní barvy.
Ta modulace byla v úvozovkách;-) Ale to světlo není až tak blbý nápad. Někde se mi tady povaluje starý foto blesk, možná i dva, to by možná bylo řešení... pokud nebude sluníčko naplno.
Napsal: 02 led 2019, 20:59
od monterjirka
dj_Paul píše:j...
Byl by to problém... Jednodušší by bylo BT nějak zarušit, zbořit...
Pokud by bylo ve sluchátkách ticho, znamenalo by to POZOR, asi někdo zvoní...
Napsal: 02 led 2019, 21:00
od Cowley
A zdrojem té hudby je co?
Mobil nebo nějaké audio, třeba z rádia?
Napsal: 02 led 2019, 21:02
od workhard
Připojit ke zvonku teslák
Napsal: 02 led 2019, 21:39
od masar
Cowley píše:A zdrojem té hudby je co?
To je ta správná otázka. Do nf signálu lze přece přimíchat jakýkoliv jiný, třeba hlášení "Pozor pozor,...."
Napsal: 02 led 2019, 23:17
od ronoda
Jako zdroj BT používám toto:
viz. obrázek
Ještě mám kabel s pětikolíkem DIN, celkem úžasná věcička, která jede jak z digitálu tak analogu, původně jsem si to pořídil domů, abych nerušil ostatní.
(dneska z JVC věže, ale jinak prakticky z čehokoliv co zrovna "studuji":-))
Napsal: 03 led 2019, 06:49
od Cowley
Kdysi v časopisu KTE 10/2000 strana 13 a 14, vyšlo schéma průchozí krabičky, která do původního audio signálu přimíchala generovaný tón na základě vnějšího povelu.
Napsal: 03 led 2019, 12:33
od ZdenekHQ
To je dílo nějakýho zneuznanýho genia...
Napsal: 04 led 2019, 14:17
od AZK401
Doporučuju zapojit ke zvonku paralelně zapalovací svíčku z auta, nebo z motorky - stačí z Trabantu nebo z fichtla. Kabel k zapalovací svíčce na konci odizolovat a vodič si omotat okolo palce u nohy. Ručím za to, že zvonek nepřeslechneš!
Napsal: 04 led 2019, 14:42
od ronoda
AZK401***Nevěděl jsem, že palec má uši:-) Jako vtip dobrý:-)
-Ale úplně od věci to není. Pokud bych poslouchal rádio (to je nejčastěji)
tak nějaký způsob rušení (dřív to rozdělovače bez kondíku zvládaly docela dobře) by na zvonění upozornil.
-S telefonem to mám vyřešený notifikační diodou a tím, že je položený na radiu. Při příchozím hovoru to několikrát "zapípá" naruší příjem.
-Při poslouchání ale z jinýho zdroje to tak nefunguje. BT je velmi odolný proti rušení...
Napsal: 04 led 2019, 20:40
od Syron
Nejjednodušší způsob asi by byl ten klakson s trubkou na 230V, který máme nad vraty na dvůr po bývalém majiteli. Je spínán střídavým relatkem paralelně ke zvonku. Spolehlivě vzbudí i mrtvého. Jednodušší to snad být nemůže. Je to přes vypínač a ještě to rozsvítí žárovku.
Napsal: 04 led 2019, 22:58
od Mysteri
Alebo: signál zopne relé, ktoré následne vyskratuje celú sieť na pracovisku, zareagujú ističe, chrániče a STOPka
Napsal: 05 led 2019, 01:50
od ronoda
Srandičky:-) ale čekal jsem spíš smysluplné nápady.
Ještě se můžu na všechno vykašlat a odletět na Kanáry...
