Vypálení souborů Wave
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Z Uložto.cz jsem si stáhnul hudební album se soubory Wave a chtěl jsem si je vypálit na CD ve formátu cda (mám starší přehrávač, jiný formát bohužel neumí). Zkoušel jsem to klasicky před WMP (mám W 7 Home) a pomocí CD Burner XP, ale nešlo to. Nakonec jsem to musel převést do MP3 a s tím již problém nebyl - soubory byly vypáleny pomocí WMP jako cda. Je možné, že to album má nějakou ochranu proti kopírování ? Děkuji.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Soubory na hudebním CD v PC mají "jako" extenzi cda, ale žádný formát cda neexistuje. Tak se označují jenom odkazy na soubory formátu wav.
#3 Příspěvek od ok1hga »
nesmíš to vypálit jako datové s wav, ale zvukové CD !
v NERO je na to příslušná ikonka . . .
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Samozřejmě, že jsem dal vypálit jako zvukové cd, nedělal jsem to poprvé...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Není WAV jako WAV, pokud vypalovací soft u WAV formátu neumí udělat konverzi, vyžaduje WAV odpovídající tomu, co má být na CD, tedy sample rate 44100 Hz při 16ti bitech. Třeba to ten důvod není, ale klidně může být. MP3 to musí konvertovat vždy, tak s tím asi pak není problém.
#6 Příspěvek od masar »
Přesně tak. Možná, kdybys vyzkoušel NERO (nebo jiné programy), nemusel jsi tratit na kvalitě dalším převodem do MP3.
:wink:
#7 Příspěvek od EKKAR »
Za sebe můžu doporučit něco z rodiny "ASHAMPOO" - nějakej Ashampoo Burning Studio 6 nebo 8 a podobně. Jsou i ve free verzích a nejsou to takový bonzáci jako palič Říma.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Díky za reakce, vyzkouším ten Nero. Ještě bych upřesnil, že za typem souboru - Zvuk ve formátu WAV je v závorce ještě flac.
#9 Příspěvek od ok1hga »
jak jsou ty WAV sobory veliké ?
jedna písnička cca 3-4 minuty by mohla mít cca 60 MB a deset písniček asi 600 MB.
Pokud je to menší, bude to něco komprimovaného a to se potom jako zvukové CD vypálit bez dekomprese nedá.
Teda dá, ale player to nepřehraje . . .
#10 Příspěvek od masar »
dvorak píše:...Ještě bych upřesnil, že za typem souboru - Zvuk ve formátu WAV je v závorce ještě flac.
To je ale významné "upřesnění". Vysvětluje tvůj problém. Pokud by byla poslední přípona souboru .flac, došlo by k dekompresi, příp. konverzi a vše by bylo O.K. Pokud ale poslední přípona v názvu byla .wav, tedy "nepravdivá" přípona, neuměl si s tím tvůj program poradit. Možná stačilo jen přejmenování na "pravdivou" příponu .flac.
:wink:
#11 Příspěvek od xsc »
U flacu jsem to neviděl, ale u mp3 se to kdysi dělalo běžně, dneska už se to nepoužívá. Wav není automaticky bezkompresní formát, je to kontejner stejně jako avi a to už od dob Windows 3.1. Zpočátku se vyráběly soubory s koncovkou wav, ovšem uvnitř byla použita mp3 audiokomprese. (byly i jiné, třeba ADPCM). Nevýhoda tohoto způsobu je, že k dekompresi je potřeba mít nainstalovaný příslušný dekodér jako directshow/MCI filtr. Výhodou naopak je, že pokud je takový filtr nainstalován, zná pak tento formát každý program, který používá standardní Windows kodeky, třeba i základní Windows mediaplayer. Třeba je to něco podobného.
#12 Příspěvek od masar »
Asi máš na mysli tzv. soubory riff-wav, což je něco jako mp3 s jinou hlavičkou souboru. Dnešní playery se snaží přehrát cokoliv, ať dáme souboru jakoukoliv "mediální" příponu. V případě flac vs. wav jsem si to ověřil také (konkrétně PotPlayer).
:wink:
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
ok1hga píše:jak jsou ty WAV sobory veliké ?
Na albu je celkem 62 písniček, každá má zhruba 15 - 30 MB, celkově pak 1,36 GB. Nakonec se to v tom CD BurnerXP podařilo vypálit na 3 CD, tedy stejně jako originál. WMP soubory flac nebere, pokud bych je chtěl ale vypálit datově, pak ano.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Pinďous Media Player je blbej jak daleko vidí = protože Mrdkosoft.
Na přehrávání flacu (Free Lossless Audio Codec) si do PC stáhni WinAmp nebo Foobar, jde to i ve VLC. Přehrát flac soubory umí i přehrávač v Audacity a podobnejch editačních programech pro audio. Pokud chceš flac pálit na placky, musíš mít přehrávač, kterej je umí dekódovat = musí "to mít v papírech", jinak ti vyhodí "neznámý formát" nebo "neznámé CD".
Zpět na „Software“
