motor WHIRLPOOL AWG 5124C
Jde mě o to,zda se dá originál motor,nahradit jiným,z jiného typu značky WHIRLPOOL.
Případně se dal upravit pomocí konektorů ve svorkovnici motoru.
Děkuji.
Celkově má 6 pinů,kde 2 z nich jsou asi snímač otáček,a ostatní 4 piny na komutátor a stator.
Jde o to,že jsem tuto pračku dostal bez motoru s tím,že je pračka plnně funkční,a motor byl potřeba na jiné.
Z toho je patrné,že nevím jak u toho původního motoru byly ty piny uspořádány.
Proto to schéma zapojení.
Jenže,v místě odkud šel záblesk není a nebyla žádná součástka,ani není přerušená cesta.
Jsou tam stávající otvory,které tam byly již před tím.
Nevíte k čemu tam mohlo dojít?
- tatramacek
Motor to možná neodnesl. Ale jak vidím, tak elektronika ano
