Podtlak odsávačky
Napsal: 09 led 2019, 16:44
od forbidden
Netuší někdo jakej podtlak dokáže vyvinout pumpa u odsávačky? Konkrétně ZD-915. Dělám k tomu nový řízení a chci tam dát i měření podtlaku, jen nevím, jaký čidlo bude vhodný. Na změření nic nemám, tak můžu leda hádat. Bude 100 kPa stačit? Zas nechci dávat čidlo s velkým rozsahem a využívat jen třetinu třeba.
Dík
Napsal: 09 led 2019, 16:56
od radek89
Jestli je
toto ono, pak by podtlak měl odpovídat 80 kPa.
Napsal: 09 led 2019, 16:58
od vladimir
Samozřejmě nemůžeš udělat víc. Vakuum je vlastně -100KPa vzhledem k tlaku zemské atmosféry (ovzduší) na úrovni hladiny moře. A vakuum žádná odsávačka nedosáhne.
Jinej problém budou rázy, které vzniknou při odsávání. Budeš muset systém nějak zatlumit. Mechanické tlakoměry a vakuometry se třeba plnily glycerínem, ale Ty asi chceš jiná čidla. Napadá mě, oddělenou měřicí nádobku s filtrem a malým otvorem, aby se rázy zmírnily. Podle aktuální nutnosti.
Napsal: 09 led 2019, 18:13
od forbidden
radek89: Jo, to je ona, dík.
Nojo, nějak jsem nepřemýšlel a zmátly mě prodávaný čidla s rozsahem třeba +-500 kPa, jenže to jsou diferenční.
Nic na vyrovnání tlaku tam dávat nechci, protože by se zhoršila schopnost rychle odsát cín. Systém je normálně bez podtlaku. Já to chci vlastně jen kvůli indikaci zacpanýho filtru a trochu pro parádu.
Předpokládám, že si s rázy poradím v software, nějakým průměrováním.
Díky
Napsal: 09 led 2019, 19:45
To "vyrovnání tlaku" by nemuselo bejt pro hlavní podtlakový vedení, ale byla by "měrná komůrka", do který by bylo přímo vyvedený to podtlakový čidlo, ale s hlavním podtlakovým vedením by tu komůrku spojoval jen uzoučkej kanálek = ten by zpomaloval vyrovnávání tlaku mezi komůrkou a hlavním podtlakovým kanálem. Prostě prudký kolísání tlaku v odsávacím kanálu by se zachovalo, ale než by změna tlaku v něm plně dosáhla podtlakový čidlo, ten úzkej kanálek by ji zpomalil - doslova obdoba RC článku pro funkci integrace = ke vstupu měřidla paralelně směrem ke společnýmu vodiči kondenzátor a k němu do série od měřenýho obvodu odpor.
Napsal: 09 led 2019, 21:54
od forbidden
To by taky šlo, však mám v plánu tam strčit nějaký Tčko, můžu hadici k čidlu přiškrtit. To čidlo má ale analogovej výstup, takže integrační RC článek může posloužit taky.
Napsal: 09 led 2019, 22:07
od vladimir
Asi ani nepůjde o zlepšení zpracování signálu, ale třeba ochráníš čidlo. Nemůžeš vědět jak moc se mu budou rázy líbit.
Napsal: 09 led 2019, 22:33
od forbidden
V datasheetu žádný ΔP/Δt uvedený není, jen maximální tlak 400 kPa. Vývěva je membránová, tak rázy logicky mít bude, no uvidím, snad to nebude nijak kritický.
Napsal: 10 led 2019, 15:43
od jezevec
Uvedenou odsávačku používám a spíše bych uvítal ještě o něco větší podtlak.
Tak mi nějak uniká smysl jeho měření.
Napsal: 10 led 2019, 17:44
od forbidden
Vždyť jsem psal, že pro indikaci zacpanýho filtru. Prostě to občas pustím naprázdno a když bude podtlak moc velkej, je třeba filtr vyčistit/vyměnit. A když budu celou elektroniku dělat novou, tak to jedno čidlo na desce už nehraje roli. Je to jeden A/D vstup na procesoru.
Napsal: 10 led 2019, 20:58
od jezevec
Aha, tak. Já ten tvůj druhý příspěvek kdes to psal nějak přeskočil.
Napsal: 10 led 2019, 21:09
Do ZD-915 vraj existuje alternativny firmware. Ked sa povodny znici, staci to preflashovat.
Napsal: 10 led 2019, 21:26
od forbidden
Jo, něco jsem si stáhnul, ale chci si to udělat po svým. Už jsem dlouho nic, kromě hloupostí, nedělal. Tak si zas procvičím programování.
Napsal: 10 led 2019, 23:03
od jezevec
rnbw píše:Do ZD-915 vraj existuje alternativny firmware. Ked sa povodny znici, staci to preflashovat.
Dá se koupit celý nový ovl. modul s displejem za 300-400kč podle prodejce.
Napsal: 11 led 2019, 00:59
od ok1hga
jezevec píše:Uvedenou odsávačku používám a spíše bych uvítal ještě o něco větší podtlak.
také používám
ZD-915, ale spíš než zvětšení podtlaku, bych preferoval větší výkon tělíska.
Protože spíše mívám problém se správným prohřátím prokovů na vícevrstvém tištěném spoji.
Když není prokovená dírka dostatečně prohřátá, není cín dostatečně "tekutý" a tudíž sebelepší podtlak pájku stejně neodsaje . . .
