kde sehnat permaloy- Vyřešeno díky
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Napsal jsem asi třem dodavatelům transformátorů a odpovědi byly takové jako že snad ani nevědí co to je. Potřebuji sehnat EI plechy z materiálu permaloy,nevíte někdo kdo to dodává? Jednaá se malé trafa zatím kolem 20 Watů. Stačí plechy kostřičky si vyrobím.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 15 led 2019, 23:52, celkem upraveno 1 x.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Taky jsem to pred casem shanel na odstineni snimacu s vysledkem "bez sance". Je to velice drahe a v malem mnozstvi prakticky nekoupitelne. Pokud nahodou nenarazis na nekoho kdo plechy s tvou velikosti z nejakeho duvodu pouziva, resil bych tvuj problem jinym zpusobem. Venoval jsem tomu pomerne dost casu s mizivym vysledkem.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
No vidíš a já měl desítky permaloyových jader a ve sběrně to nechtěli. Tak jsem je dovezl danhardovi. Byly to sice toroidy, ale odmotat ten plech by na stínění malýho snímače asi šel.
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
Takové EI plechy se nevyrábí.
Na výkonové transformátory se permaloy nepoužívá.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Nemají to být spíš orientované plechy? Ale pro tak malý výkon se běžně nepoužívají.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Já s tím chci vyzkoušet přenášet NF. Tento materiál má vysoké sycení,takže měně mědi. No je to jen pokus,provedu měření a uvidím. Teda pokud to seženu. Tak přinejhorším zkusím někde sehnat celou tabuli a nastřihám I čka a z toho poskládám trafo. :-) Vzpomínám si,že z permaloye se vyraběly malinké výstupáčky do některých tranzistoráků,někde je ještě mám.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Permalloy má sycení kolem 0,7-0,8 T :roll:
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
danhard píše:Permalloy má sycení kolem 0,7-0,8 T :roll:
Podle mých informací 1,5-1,7 T. Mluvím o permaloyi,který je na konci mechanických úprav vyžíhán. pokud se žíhání neprovede tak může být sycení klidně i nižší než těch 0,7 Tesla.
Jenys
#9 Příspěvek od Jenys »
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Děkuji,ale to je málo.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
pajosek2 píše:
Tak to si někde něco o těch magnetických materiálech přečti a až budeš něco vědět, tak se přijď zeptat :D
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Ale já jsem se ptal,kde to sehnat a ne jaké to má vlastnosti. O těch mám přečteno co jsem potřeboval.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Nemáš, protože největší moudra nosí dědek Danhard mezi ušima a ty jsi ještě nečet ...
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
Ekkare to je možný,ale to moudro,kde to mám sehnat tam evidentně nemá a to je právě to co mne zajímá.
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Permalloy s Bs 1,5-1,7T tedy sehnat neumím, možná je to nějaká novinka :D
https://archive.org/stream/bstj2-3-101#mode/1up
