notebookovy zdroj DELTA ADP-65HB strata napatia
mattock808
#1 Příspěvek od mattock808 »
zdravim, mam nabijacku nefunkcnu DELTA ADP-65HB , ide cca 1min potom spadne prud aj napatie na nulu, potom bez zataze zase nabehne a tak dookola. co by bolo dobre skontrolovat ? dik
Obrázek Obrázek
Kofo
#2 Příspěvek od Kofo »
Elyty a to cinske zlte semeno.
#3 Příspěvek od rnbw »
Elyty vyzeraju dobre (velky je asi Nippon Chemicon, vystupne TAICON?) a hlavne sa takto neprejavuju.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Za tento by som ruku do ohňa nedal, aj keď vyzerá dobre... je asi v napájaní riadiaceho obvodu - skús ho vymeniť.
Aký je tam riadiaci IO ?
#5 Příspěvek od rnbw »
Keby bol vadny, tak sa to ani nerozbehne. Ale skusit mozes.
Tu minutu to bezi bez zataze alebo so zatazou?
dred
#6 Příspěvek od dred »
Dôležitý je použitý ten riadiaci IO - typ, lebo niektoré majú rozbeh z hlavného usmerňovača (cez veľké odpory,bez kondenzátora) a samotné napájanie za behu už z pomocného vinutia trafa.A tam už ten kondík dôležitý je.
Zdroj sa rozbehne,výstupné kondíky sa nabijú a kontrolná led chvíľu svieti.Tento stav môže byť bez záťaže. So záťažou zhasne hneď.
Treba upresniť stav.
mattock808
#7 Příspěvek od mattock808 »
je tam DAP011 , so zatazou cca 2A ide cca 40sekund potom spadne na 0V a potom zase nabehne
https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/76 ... AP011.html
#8 Příspěvek od rnbw »
Nie je tam ochrana proti prehriatiu?
Opravoval som nedavno HIPRO 30W (nafuknuty vystupny elyt). Nemal som na otestovanie povodny (maly) notebook, pripojil som iny (velky) - ten si zobral 65W. Zdroj to normalne daval (podla wattmetra), ale po chvili sa zacal vypinat a zase zapinat - predpokladam, ze sa prehrial. Vnutri som videl zeleny termistor.
mattock808
#9 Příspěvek od mattock808 »
termistor tam nevidim, nechal som ho zatazeny na 0.5A a ide asi 3 minuty , vypne sa ale hned nabehne za sekundu
