Sensor proudu.
petr-p10
Sensor proudu.
#1 Příspěvek od petr-p10 »
Mám sensor wcs1700 s kterým potřebuji měřit ss 0-50A. napájení sensoru 12V,při 0A je na výstupu cca 6V.prosím o radu jaké zapojení použít potřebuji na výstupu obvodu 0-5V. Děkuji za pomoc.
#2 Příspěvek od ok1hga »
namaluj jak to máš teď zapojený . . .
a čím to chceš zobrazovat ?
http://www.winson.com.tw/Data%20Sheet/WCS1700.pdf
#3 Příspěvek od samec »
Riešení je viacero. Každé vyžaduje 3x zosilniť signál. Môžeš použiť diferenciálny zosilňovač so zosilnením 3 a predpätím na neinvertujúcom vstupe o veľkosti polovice napájacieho napätia senzoru. Alebo môžeš použiť symetrické napájanie senzoru a jednoduchý zosilňovač so zosilnením 3. Alebo môžeš použiť napájanie senzoru 10V a invertujúci zosilňovač so zosilnením 3.
oprava
Teda v poslednom prípade diferenciálny invertujúci zosilňovač so zosilnením 3 a predpätím na neinvertujúcom vstupe 5V alebo infvertujúci zosilňovač s tranzistorom napájaný 5V s rezistormi nastaveným zosilnením 3... To s tranzistorom by sa pri veľkej snahe mohlo podariť s jedným 5V napájaním a softvérovou korekciou nelinearity no ale už komu sa to chce navrhovať?
JoDiK
#4 Příspěvek od JoDiK »
petr-p10 píše:napájení sensoru 12V,při 0A je na výstupu cca 6V.
Podle datasheet je to OK, protože při nulovém proudu má být na výstupu 1/2 napájecího napětí.
petr-p10 píše:prosím o radu jaké zapojení použít potřebuji na výstupu obvodu 0-5V.
Nejjednodušší i když ne 100% řešení by bylo napájet to 5V. Pak budeš mít rozsah výstupů 0-50A pro kladný směr proudu od 2,5V do 4,2V (pro záporný od 0,8 do 2,5). Předpokládám, že to chceš měřit Arduinem, tak si pak jen upravíš výpočet od-do.
Kdybys to opravdu chtěl od 0-5V, tak použij to napájení 12V a výstup zapoj do série se záporným předpětím 6V.
