Sháním deci kerosinu
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se někde sehnat cca deci kerosinu, abych nemusel např. sestřelit stíhačku? Nevím, jestli to moje vzduchovka zvládne... :D
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Petrolej je snad stále ke koupi.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 15 led 2019, 15:17, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já nevím, jestli to má stejný složení. Všude píšou jen kerosin, o petroleji ani slovo, i když z pricipu je to podobný.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě jako náhrada existuje dekan, C10H22 , popř. CH3(CH2)8CH3. Jsem houby chemik, potřebuju ale udělat jeden pokus s magnetometrem.
witt
#5 Příspěvek od witt »
Letecký petrolej má snad nejblíže k naftě. Co vím, tak se to nějak pokoutně sehnat dá, neboť se to používá do tryskových modelů letadel. A snad se to shání přímo na letišti, protože zbyzky paliva se z letadel odčerpává. Chce to ale zjevně příslušné konexe.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Proč by se měly odčerpávat nějaký zbytky?! Vždycky se před každým vzletem bral vzorek paliva. A pokud v něm nebyla voda, tak bylo úplně jedno jestli to palivo je v nádrži den nebo měsíc. Meleš nesmysly :roll: . A pokud má kerosin nebo elerix blízko k naftě, tak nevím proč by ji nelili do proudových mašin běžně. Další kravina! Jediný éro, Su25, sežralo benzín, naftu, petrolej a i ten kerosin či elerix. Ale bylo jediný!!
Zdeňku jedině známej na letišti..
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Před cca 15 lety jsem pracoval u jednoho podnikatele jako děvče pro všechno a mimo jiné jsme tam sestavovali tryskový motor pro modeláře. Výtlak asi 8kg pokud si dobře pamatuji jako palivo se používal prý kerosin což je snad nesprávný název pro letecký petrolej ,no tohle nevím. Důležité je,že možná by mohli vědět v nějaké prodejně nebo klubu modelářů,kde se zabývají modely tryskových letadel.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Bylo mi hned jasný, že budeš laborovat s "protonovým magnetometrem".
V pramenu " https://otik.zcu.cz/handle/11025/2357 " píšou, že je použitelná destilovaná voda, methanol, ethanol, benzen...
Jinak si myslím, kdybys zašel do Tuřan z nějakou nádobkou, tak bys možná uspěl.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Soused lítá se sporťákem, ten by tam mohl něco vyloudit. Zkusím to...
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Ten ale bude lítat na vysoceoktanovej benzín.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
To vím, ale snad není na tom letišti sám a určitě někoho zná.
vrky
#12 Příspěvek od vrky »
Když jsem sloužil "vlasti" v Pardubicích na letišti, byla cítit petrolejka, když se L29, nebo L39 otáčela zády. Kerosin je podobný petroleji ale je suchý má větší výhřevnost. Při kápnutí na zem se za chvilku odpařil a nebyla vidět skvrna, naftové kamna se v marigotce měnily každý rok. Prohořela miska.
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Jenom decka bude asi problém vůbec odlejt,jestli se to tankuje.Spíš tak 1l,možná min.2l jako u klasickýho stojanu,ne-li víc.Nemam ale představu kolik to může stát.Pokud by se povedlo,dej vědět.
BTW.Co by udělal kerosin v množství 1l na 65l nafty?V takovym poměru by v nafťáku nic zkazit nemusel,nebo jo?Podle mě by to mělo trochu jinou energii a pálil bych o trochu míň nafty(jednotka to pozná a dává chudší směs).
#14 Příspěvek od rnbw »
Kerrozin je letecky petrolej a je podobny nafte, akurat menej mastny. Liter sa v 65l nafty strati, niektori ludia ho pouzivali aj 1:1.
#15 Příspěvek od samec »
Modelári používali zmes metanolu s glycerínom, či nie?
