Poruchy videí
Elena
Poruchy videí
#1 Příspěvek od Elena »
Mám tři videa, natáčí dobře, ale
1. video nesmím přetáčet přes obraz zpět, jinak se cuchá páska, když to nedělám, vše je ok.
2. video je občas hlasité přetáčení bez obrazu, ale jinak natáčí bezvadně.
3. video je na tom asi nejhůře. Také natáčí dobře, ale v poslední době, když si pustím pásky v něm natočené, chová se to takto: Mám to natočené na LP a přestože jsou všechny moje videa s možností LP, tak když tu pásku v něm natočenou pustím, chová se to jako bych pustila pásku natočenou na LP ve videu, které má jen SP - obraz jede rychle a lidé tam také mluví rychle... prostě jako LP páska v SP videu. Nevíte někdo co s tím?
Děkuji
#2 Příspěvek od Crifodo »
Pravděpodobně nedobrý mechanický stav všech strojů. Bez znalosti konkrétních typů (jako že stejně většinu neznám :roll: ) bych tipoval zatuhlé pohyblivé plochy kdysi natřené vazelínou, v horším případě opotřebení plastových převodů.
Chybné vyhodnocení LP/SP může mít na vině špinavá snímací hlava sync. impulsů. Vyčistit. Mimochodem, jaký je důvod používat LP?
Tam kde se videa používají, se kouří?
Elena
#3 Příspěvek od Elena »
V místnosti, kde jsou videa, se nekouří. U nás jsme samí nekuřáci. :)
Důvod používání LP je finanční situace, na SP bych to vzhledem k množství nahrávání finančně neutáhla.
A jaké mi doporučujete nejvhodnější čištění hlav? Stačí projet čistící kazetou? A kde se dá zakoupit? Děkuji
Elena
#4 Příspěvek od Elena »
dodatek:
1. video je THOMPSON
2. video TOSHIBA
3. video HYUNDAI
vazelínou jedině od výrobce, v mém užívání je nikdo vazelínou nenatíral
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Taky tam můžou bejt zdeformovaný a opotřebený i kovový díly. Ty dnešní mechaniky stojej za velký ho*no. To je to samý, jako u dnešních kazeťáků. Nejlepší by bylo, kdybys koupila nový mechaniky, čož se podle mě finančně nevyplatí. Starou vazelínu by to chtělo důkladně vymejt např. ředidlem na vatičce, dobře poslouží i odlakovač nehtů (v obou případech se to nesmí dostat na gumový díly), dále nový řemínky a vyčistit hlavy.
Mechanika je dosti finančně nákladná záležitost, výměny ber jako poslední možnost.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od Hill »
Nejčastější příčina cuchání pásku při posuvu zpět s obrazem (bacha na to, jen některé mechaniky si s tím skutečně věděly rady, u některých aspoň "seriózně" výrobce v návodu upozorňoval na to, ža tato funkce není určená k dlouhodobému provozu, a to tedy není!) jsou zkamenělé přítlačné kladky (případně navíc přizadřená spojka).
Ono to není žádná psina, tlačit pásek před sebou rovně, aby se nekrčil.
A to právě je stav "obraz dozadu". Jestli levý unášeč nemá sílu pásek odtahovat do kazety, zmizí část obrazu a pásek se shrne. Pokud naopak táhne moc, většinou ten pásek taky poškodí.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Čisticí kazeta se prodává v obchodech s magnetickými médii, stojí okolo 300,- ale její účinek je omezený a sporný, určitě nenahradí poctivé vyčištění rozebraného stroje, nehledě na potřebnost promazání mechaniky.
průměrná VHS kazeta je k mání za 60,- , nechci nikoho zrazovat od šetrnosti, ale rozdíl v úspoře ceny versus přínos v délce mi připadá celkem nedůležitý :wink:
to bych musel zálohovat 24 hodin denně, abych se snažil takové náklady minimalizovat...
zjistil jsem, že víc než 20 kazet asi neuživím, to co je starší je buď tak passé, nebo tak technicky nekvalitní, že mi není líto to smazat, pokud se to dá třeba opatřit na DVD... a na vlastní tvorbu už stejně použiju DV a pak DVD.
LOYZA
VCR
#8 Příspěvek od LOYZA »
Není většinou až tak velký problém a dají se za slušnou cenu opravit všechny videa co máte. Čistící kazeta nic neřeší, spíše naopak! Pokud jde o starší videa jsou lepší než nová! Opravuji je raději, než nové velmi nekvalitní! Pokud jde o to ostatní, Hill má pravdu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
