Dalsi problem s operakem :(
Zamčeno
error414-2
#1 Příspěvek od error414-2 »
Cau,
tak mam dalsi problem s operakem, sem lama jak krava. Koupil jsem tohle na testy http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm833-n.pdf Hned po zapojeni me bylo divne ze na vystupu bylo napeti zdroje.
Uzemnil jsem invertujici vstup, neinvertujici jsem dal na napajeni a cekal ze na vystupu bude nula, nebyla, porad plne napeti zdroje (+5V).
Zapojil jsem to tedy jako sledovac napeti a zacalo to chodit az na neinvertujicim vstupu bylo vice nez 0.78V, pokud jsem klesl pod tuto hranici tak se na vystupu objevilo zase plne napti napajeni.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C ... llower.svg
Prosim, co delam zase spatne? Pokud je to normalni chovanitohodle operaku, ktery parametr v datasheetu za to muze? :(
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Nakresli zapojení, které jsi použil. Nezapomeň na GND nebo co za ni považuješ.
#3 Příspěvek od samec »
Strana 3, DC Electrical Characteristics
Vcm | Input Common-Mode Range | Min. ±12V | Typ. ±13.5V | pri napájacom napätí ±15V.
To znamená, že so vstupným napätím nemôžeš ísť až po napájacie.
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
error414-2 píše:Uzemnil jsem invertujici vstup, neinvertujici jsem dal na napajeni
Skus to udělat opačně :idea:
Představ si operák takto:
Operák "si myslí", že má výstup nějak propojený s invertujícím vstupem, a snaží se na tom vstupu nastavit takové napětí, jaké je na vstupu neinvertujícím.
To je vše :wink:
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Vyzkoušej tento postup: napájení zapoj na symetrický zdroj ±5V s vyvedeným středem, který budeš považovat za GND. Invertující vstup spoj s výstupem. Na neinvertující přiváděj napětí od cca =+4V do- 4V a měř napětí na výstupu, všechno vztaženo na GND (střed napájení). Můžeš použít symetrické napájení až ±18V.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 21 led 2019, 20:23, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Zjednodušeně- při jednoduchém napájení z +5V se může napětí vstupů pohybovat mezi +1V až +4V. Pokud se dostaneš mimo, operák se chová nevyzpytatelně.
Ty jsi vstup "neuzemnil", tys ho připojil na napájecí napětí.
error414-2
#7 Příspěvek od error414-2 »
tak hosi, ja se du stydet do kanalu :((((((, ta potvora opravdu potrebuje symetricke napajeni pak to chodi jak ma. Dal jsem to na -10V a + 10V (pospojoval jsem vystupy na bs525), pak privedl 5V z arduina (nemam vic zdoju) pres delicku at si muzu menit vstupni napeti na neinvertujicim vstupu. A chodi to!!!.
Jen teda nevim jak z toho datasheetu vystouram ze to potrebuje symetricke napajeni :(.
error414-2
#8 Příspěvek od error414-2 »
PavelFF píše:Zjednodušeně- při jednoduchém napájení z +5V se může napětí vstupů pohybovat mezi +1V až +4V. Pokud se dostaneš mimo, operák se chová nevyzpytatelně.
jen prosim te, kde jsi to vycetl z toho datasheetu?
error414-2
#9 Příspěvek od error414-2 »
tak zjisteno ze na zaporne vetvi mu staci 0.3 a uz to chodi jak fik. fakt zajimave
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
error414-2 píše:....Jen teda nevim jak z toho datasheetu vystouram ze to potrebuje symetricke napajeni :(.
To je taková základní informace při výuce o OZ. Kromě toho v tabulkách elektrických parametrů máš všude uvedeno , že napájení je například + -15V.
V odpovědi od samec máš parametr Ucm a vysvětlení.
A sám jsi zjistil, že správně OZ začal fungovat od 0,78V.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
error414-2 píše:jen prosim te, kde jsi to vycetl z toho datasheetu?
To tam nevyčteš, datasheet je zaměřený na zesílení střídavých signálů. Všimni si, že jednotlivé OZ jsou propojovány přes kondenzátory.
Zamčeno
