Philips chassis AA5
softstarter
Philips chassis AA5
#1 Příspěvek od softstarter »
Zdravim Vas potrebuji pomoci s touhle TV ...Odesla letovana pojistka ve zdroji pozice 1571 hodnota 630mA napaji LM317T ten je ok po vymene se zdroj rozjede,ale nenajede vůbec VN.Chci se zeptat jestli jste nekdo nenarazili na obdobny problem u tohoto chassis a usetrili mi nervy a cas predem diky..
softstarter
#2 Příspěvek od softstarter »
BU - 1508DX je taky O:K na Vn trafu na pinu 8 namereno +183V,ale chybi +29V
elblaza
#3 Příspěvek od elblaza »
občas jsem měl v háji TDA 8362 a taky VN TRAFO a to tak,že to trafo jiskřilo ven a od toho odešel ten šváb.
softstarter
#4 Příspěvek od softstarter »
TDA je asi O:K,protoze nemam na nem vubec napajení a trafo se zda taky ok pojistky jsou tam letovane asi jeste tri a vsechny jsou vporadku odesla pouze ta u LM 317 led dioda sviti i pozapnuti DO pohasne jako by TV mela najet a vono nic,je tam nejaky zakopany pes vcera uz jsem nemel cas to dukladne merit a hledat.Musim projit vsechny odpory atd,jdu nato pak se ozvu
