Con Edison power plant Queens vybouchnul
#1 Příspěvek od Celeron »
Tak nám píšou, že vybouchlo trafo v jaderný elektrárně Con Edison a oblohu zalila modrá záře. https://theconcourse.deadspin.com/a-transformer-exploded-in-new-york-and-the-videos-rule-1831352497
Jestlipak to náhodou není jinak a je to Čerenkovovo záření? :lol: :lol:
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Když si pustíš to druhý video, tak uslyšíš 120Hz zvuk - mám pocit, že exit celé Mendělejovy tabulky prvků z reaktoru a všerůzných záření nebude modulován frekvencí sítě 60Hz :-)
Jinak na ty videa "electric fault" se dobře kouká, ale zažít na vlastní kůži bych to nechtěl.
https://www.youtube.com/watch?v=iDC_ecmQET8
#3 Příspěvek od rnbw »
Dnes rano cestou do prace som isiel okolo zastavky elektricky (tramvaj, salina :D ). Jedna sa akurat rozbiehala - nepozeral som na nu ale na cestu pred sebou. Na moment vsetko okolo osvetlil silny zeleny zablesk (bolo okolo osmej, takze ziadna tma), tak som sa otocil a videl velku iskru od zberaca (omnoho vacsiu ako zvycajne). Neviem, co sa tam stalo, ale blyslo to pekne aj ked tam je "len" nejakych 600 V.
dred
#4 Příspěvek od dred »
rnbw píše: "len" nejakych 600 V.
u nás v troleji máme len nejakých 260 V DC ( baňa) ale pri 300 - 600 ampérov to je tiež pekný ohňostroj. Pri námraze - cencúľoch na troleji to má krásne farebné efekty - biela+modrá+zelená . v rôznych odtieňoch spôsobené zrejme elektrolýzou H₂O s prímesou Cu a uhíka. Ale pozerať sa do toho nedá... účinky sú horšie ako pri zváraní el.oblúkom.V tom momente aj slniečko sa zdá slabšie 8-) 2-3x si blikneš a noc preplačeš. Darmo, je to iná sila...
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Třeba projel sekčákem a byl ve výkonu - což by neměl.
Částmi troleje, které jsou bez napětí a oddělují různé části napájené různě umístěnýma měnírnama by měl projet na "neutrál" - tudíž z co nejmenším odběrem trakčního proudu. "Šalinfíra" to z různých důvodů nerespektoval a tím vygeneroval docela solidní záblesk - nezřídka doprovázený i malým žhavým kouskem uhlíku z uhlíkové lišty sběrače. Na tuhle situaci nemusí být na troleji námraza. Dokonce jsem viděl šalinu, která při rozjezdu nebyla schopna tento úsek překonat - byla v kopci, tak šalinou musel couvnout a rozjezd opakovat o něco razantněji
#6 Příspěvek od Celeron »
Artaban001 píše:Jinak na ty videa "electric fault" se dobře kouká, ale zažít na vlastní kůži bych to nechtěl.
Nám ukazoval školitel na padesátce fotky z Pardubický Veolie, kde chlap vytáhnul oblouk na pojistkovým odpojovači v blbým poli rozvaděče jen na 400V. Ihned na něm blafly hadry a skončil s popáleninama po celým těle. To pole se obloukem téměř celý roztavilo. Mluvíme o napětí který má půlka z nás doma. Tak co potom jednotky, desítky a stovky kilovoltů.
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Je to hlavně o proudu,o napětí zas tolik ne.Napětí má vliv na dýlku oblouku,ale na sílu světla,zvuku a tepla má hlavní vliv proud.Podobný efekty vídám u lokomotiv,hlavně ty starší zelený,nový PANTERy ani tolik ne.Je tam teda 2-3x tolik než v šalinách(tady u nás 3kV DC) a jak mrzne,potkávám dost často chlapy od trolejářů,tak se tím asi mrví trolej a úsekový děliče.Pokud se něco podobnýho stane v bedně nn proudem do 63-80A,nezmrví se toho tolik a jde to opravit za chvíli.Když je to do 250A,oprava trvá den až dva a už to něco stojí.U 630A už je to dost drahý a nad 1000A už je půl rozvodny na odpis.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
