sdílená ant. pod napětím 120v AC
lucasan
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od lucasan »
v baráku máme anténu na střeše svod a rozvod přes rozbočovač teď z hlavy nevím model není to žádný obyčejný plecháč přesto jsem dnes při zapojení kabelu do TV dostal kopanec na jaky se nezapomíná :evil: mezi kabelem od antény a zemnicím kolíkem zásuvky jsem naměřil 120v střídavých jak je to možné ??
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vezmi si, že s tím nepočítáš a schytáš to na střeše. Ale jinak stokrát popsaný problém a je to normální.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
dej si tam antenni oddelovac
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Je spousta spotřebičů které mají nějak zapojený filtr a ten způsobuje nějaký dotykový proud. Dotykový proud jednoho spotřebiče nesmí být větší než 0,5mA, jako hranice citlivosti je udáváno právě mezi 0,5 - 1mA
Ale pokud je těch spotřebičů víc, hezky se to nasčítá...
Ten anténní rozvod je koncepčně poněkud blbě řešený, kdyby se někde objevila závada (nebo neodborný zákrok), mohlo by se tam dostat plné napětí 230V natvrdo. Rozvod by měl být uzemněný, ale pozor, podle aktuálně platných norem by to nemělo být nahoře spojeno s hromosvodem
lucasan
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od lucasan »
z hromosvodem 8O to sem už někde viděl zatím ale ne u nás v baráku i když najdou se tu perle jako fáze na kolíku nulák na místo fáze
svod jde do rozbočovače a na výstupu jsou tři učastnici je jasné že to bude tímhle horší to bude asi stim uzemněním pač v zásuvkách jsou jen dva dráty nulovy zároveň jako uzemnění samozřejmě hliník
dnes už to nestihnu ještě se kouknu na vodič signálu co se v něm najde i po uzemnění
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
A najdou se tu i perle, kterým stále vadí když najdou fázi v pravé dutince zásuvky.
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od EKKAR »
No pokud ta pravá dutinka je zároveň v tý samý zásuvce propojená s kolíkem, pak na ni připojená fáze je fakt poněkud pobuřující skutečností ...
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Tak to bez pochyby :D
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
monterjirka píše:Rozvod by měl být uzemněný, ale pozor, podle aktuálně platných norem by to nemělo být nahoře spojeno s hromosvodem
Mě ty změny norem vždycky pobaví, jednou se spojuje, pak zas ne a když se teoretik nudí, vymyslí změnu. Já mám třeba na střeše hromosvod jen jako nejnižší ze tří klacků, tak co s tím, než to nechat spojený...
P.S. To není ani tak problém TV antén, tam je (dipól) většinou galvanicky oddělená od zbytku, ale CB a další.
#10 Příspěvek od Hill »
Ono ani nejde tak o to, jestli je dipól galvanicky oddělený od ráhna, či není. Vlastně je to v tomto případě úplně jedno.
Tady je hlavní to, že jde o jakousi STA, jestli dobře rozumím termínu "sdílená anténa", které do pláštů koaxiálů (potažmo i jejich jader) na koncích jednotlivých vývodů přispívá každý připojený přijímač s dvojitou izolací nějakým malým svodovým proudem.
Že na anténě je naprázdno zrovna 120 V nebo kolik, to je taky náhoda, klidně tam mohlo být jak 30 V nebo 200 V, záleží na tom, jestli jsou všechny přijímače napájené ze stejné fáze, nebo se ty svodové proudy nasbíraly různě nerovnoměrně ze všech tří fází, a jakou složkou do toho přispěly spínané zdroje přijímačů.
Kdyby tam byl jediný přijímač s třížilovou síťovou šňůrou a ochranným vodičem připojeným na anténní konektor, už mezi anténou a zemí naměříš 0 V, nanejvýš však sotva jednotky voltů, to podle toho, jak moc nula v síti "plave" proti zemi.
Ta změna předpisů, podle které se už antény umísťují do prostoru chráněného hromodvodem, aniž by s ním byly galvanicky spojené, souvisí s celkovou změnou pojetí ochrany před bleskem, která vychází ze stupně rizika, které je projektant objektu ochotný připustit (blesk totiž není nikdy jeden, větví se do bočních kanálů výboje, přitom tu anténu může trefit zrovna tak, jako u starého provedení). Riziko následků není nikdy nulové. Přesto se pořád nemůžu zbavit pocitu, že jde o alibismus nahrávající pojišťovnám, a bezzubé opatření. Provozní uzemnění antén se stále totiž požaduje. Rozhodně by plášť koaxiálu někde v rozvodu měl být se zemí spojený.
Že zase na druhé straně takto hrozí vznik zemních smyček v rozvodu, to je jiné riziko, ale s tím si taky víme rady.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám třeba aténní zásuvku spojenou s PE u televize a všechny kabely, co jdou do elektroniky, prochází krabičkou, co jim pospojuje stínění. Tím se dostanou vlastně na úroveň PE.
A ano, spojit stínění STA na půdě se stožárem je nesmysl. Můžete si do systému zavléct proudy, o které nestojíte. Mně se to podařilo, i když říká se kdoví. Druhý zásah už nechci.
lucasan
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od lucasan »
nepomůže ani galvanický oddělovač asi je vadný :?
napětí je mezi nulákem zemi i fázi měřil jsem jak stínění tak i vodič v koaxu
https://i.postimg.cc/Y94BXYkr/rozbo-ov.png
antena na střeše
https://i.postimg.cc/NFmqtt5Z/IMG-2752.jpg
https://i.postimg.cc/RCGkxgsP/faze.png
https://i.postimg.cc/8P0xjjVM/nulak.png
https://i.postimg.cc/J4n9rjSR/zem.png
pokud toto píchnu do TV karty v PC následuje BSOD :twisted: :evil: naštěstí se tuneru ani PC nic nestalo
takže rozbočovač samozřejmě není uzeměny :roll: co to pobere od ostatních těžko říci co je nejhoší DVB-T se rozpada obráz kostičky atd DVB-T2 apsolutně nepoužitelné :lol: pokud to není chyba polarizace tak pak už jen chyba směru pač anténa je nasměrována na Polsko :lol: instalater inženýr vysoká škola Iq tique zřejmě si myslelo že díky sytu se zbaví rušení z cesty od projíždějících aut bohužel všechny Ostravské vysilače jsou opačným směrem :lol: :lol: :lol: je fakt že TVP1 HD a další vč cyfrowy polsat tu šlape jak hodinky :P ale já nechci koukat 8O na Polské TV :roll:
je to tu jeden velký FAIL radějí vlastni ant. :wink: a spojit se z DVB-T
lucasan
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od lucasan »
po uzemnění stínění koaxu ztoho leze 220v :lol:
#14 Příspěvek od Hill »
To je tím, že nemáš plášť koaxu nikde spojený se zemí. Jiným způsobem se toho napětí na anténě nezbavíš.
I tím galvanickým oddělovačem prochází nepatrný proud, naprázdno tedy naměříš pořád nějaké, poměrně velké, napětí mezi anténou a zemí.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Což o to, ale kámoš si takto opakovaně odpálil HDMI v TV při připojení "uzemněného" PC. Taky se divil i ušima. Nakonec to vzdal, HDMI čip nechal neosazenej a hotovo. Televizi to nevadilo. S vadným nefungovala.
