Sháním Sanken STR 7103 + SI-8023 (aplikační schémata)
cikan
#1 Příspěvek od cikan »
Zdravím all,
hrabu se ve zdroji osazeném m.j. STR 7103 a SI-8023 (datasheet mám). Potřeboval bych nějaká přísl. aplikační schémata nebo alespoň znát vztah
Vo a VoADJ. Poradí pls někdo? Dík...
Příp., měl by někdo "STK and STR IC Databook - Turuta", edice 2011?
cikan
#2 Příspěvek od cikan »
vracím se k 2 měsice starému tématu, kdyby měl někdo stejný problém. Zmíněné IC jsem koupil v Číně (kus cca 4 €) a zdroj už funguje. Pro nastavení Vo na 37V stačí vložit mezi výstup zdroje Vo a pin 3 SI-8023 (VoSENSE) odpor 8k2. Při přímém propojení Vo a VoSENSE funguje kombinace STR7103 a SI-8023 jako zdroj 24V/12A - viz:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 454/SANKEN
/STR7103.html
Pro zajímavost, ceny na www.turuta.md:
STK and STR IC Databook 2011 stojí 7 €
SMD Databook 2019 nabízejí za 12 €
pro registrované uživatele je přístup na
týden/měsíc/půlrok/rok za 4, 8, 20 a 30 €
