SENCOR SLR43F12
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
SENCOR SLR43F12
#1 Příspěvek od Onkyo »
Main board TP.S506.PB801
Neviete nahodou kde by sa dal zohnat Firmware do tohto TV?
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Nieje to náhodou SLE? Aký tam máš panel osadený?
Pozdravuje Vás Martin
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Je to SLE43F12 - zle som zadal nazov vlakna.Panel CN43XB720 teda to som tam nasiel.
Chel som objednat novu SPI flash ale neviem kde a tak by som najprv skusil prehrat FW ci sa to neopravy.Robi to klasiku restartuje dookola,ale po asi 10 min.sa rozbehne - ale nie vzdy - a uz mi to ide na nervy.Dal mi ho kamarat lebo si kupil novy a kedze je panel OK mamke do obyvacky by bol dobry.Mam tam este staru OVP aj ked je nezmar,ale mamka uz chce daco ine.
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 26 led 2019, 16:45, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Firmware u Sencorov je ako mor, každý na to skôr či neskôr dôjde. Mamka nech si nechá kvalitu, a tento odpad daj na chatu.
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Kvalitu si necha,ale skoda neskusit mu dat zivot .Aj tak nechapem preco sa tak se...tie flash-ky.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Keď sa do pamäte kde je soft neustále niečo zapisuje, či už hlasitosť, navolený program, tabuľka programov, atď., tak stačí jedna chybička pri prenose údajov, a zapíšu sa kde nemajú. Prepíšu časť so softom a je po firmware. Alebo môže zblbnúť zle napísaný soft, a prepíše čo nemá. Alebo možno výpadok napájania počas zápisu... Nikto nevie.
Staré TV mali pamäte minimálne dve, a do pamäte kde je soft sa nikdy nezapisovalo.
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
No to viem tam sa ukladali len predvolby a nastavenia obrazu a hlasu.klasicke EPROM.
Tak odkial by sa dal zohnat FW na toto cudo?Pozeram aj na SAHY ,ale presne na ten typ tam nevidim - teda tu flash.
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Bohužiaľ asi nikde. Jedine, že ho má niekto načítaný z funkčného tv. Alebo ak máš programátor, tak ho vyskúšaj stiahnuť pri zníženom napätí. Ale nahrávaj už do nového obvodu.
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
Ved to ze programator nemam uz sa tomuto nevenujem len tak okrajovo. pre seba.
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
PotPalo píše:Firmware u Sencorov je ako mor, každý na to skôr či neskôr dôjde. Mamka nech si nechá kvalitu, a tento odpad daj na chatu.
Chcel si napísať firmware v čínskych doskách, kde je konfigurácia uložená ako časť obsahu spi nor spolu s firmware, je ako mor.
Ale sú aj horšie a to napr. Philips TPN10.1E LA, kde je firmware s konfiguráciou uložený v nand a to nehovorím o smart TV všetkých značiek, ktoré už nestáli 5 korún.
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
PotPalo píše:Keď sa do pamäte kde je soft neustále niečo zapisuje, či už hlasitosť, navolený program, tabuľka programov, atď., tak stačí jedna chybička pri prenose údajov, a zapíšu sa kde nemajú. Prepíšu časť so softom a je po firmware. Alebo môže zblbnúť zle napísaný soft, a prepíše čo nemá. Alebo možno výpadok napájania počas zápisu... Nikto nevie.
To isté platí o mobiloch a všetkom s procesorom okrem PC. Dnes už to neplatí ani pre priemyselné výrobky.
Heno
#12 Příspěvek od Heno »
Onkyo píše:No to viem tam sa ukladali len predvolby a nastavenia obrazu a hlasu.klasicke EPROM.
Do klasických EPROM sa žiadne predvolby ani hlasitost neukladala.
EPROM je pamäť, ktorá sa maže UV svetlom a zapisuje len raz a to celá po výmaze, potom sa už prepisovať nedá až po ďaľšom výmaze.
Predchodcom EPROM boli PROM, ktoré sa nedali vymazať.
To čo si popisoval je EEPROM väčšinou I2C (24CXX) alebo microwire (93CXX), tieto pamäte sa dajú prepisovať kedykoľvek bez mazania a to aj len jeden bajt.
A keďže obsah EEPROM sa tiež vedel a vie pomerne často zrútiť a ich spolahlivosť oproti flash a nand je omnoho vyššia, znamená to, že porucha zrútenia nie je väčšinou priamo v samotnej pamäti.
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Ano myslel som Heno presne na EEPROM 24C.....
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 27 led 2019, 12:26, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Neviem či aj všetky čínske, ale nejako sa v poslednej dobe vyskytujú TV Sencory s padnutým firmware. Až sa mi zdá že ich je nejako moc. Celkovo, SPI Flash (25xx) moc nieje vhodná na tento účel v TV. Je "iba" na 10000 zápisov a treba najprv zmazať blok 4 kB pred zápisom (keď práve vypne napájanie, je problém), zatiaľ čo pamäte 24xx sú na 1000000 zápisov, a bez mazania, dá sa prepísať aj jeden bajt. Lenže to by sa náklady na TV zdvihli o 20 centov, keby tam bola aj 24xx.
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
To všetko viem, bohužial je to tak ako to je...
