Zdravím, klávesy jsou napájeny z micro USB +5V. Po zapojení externího napájení +5V z 7805 na piny 1 a 5 se klávesy nespustí. Pokud ale zároveň zasunu USB z PC tak se spustí. Po vytažení USB z PC už jede na externí zdroj. Pin 4 (mode detect) na desce není zapojen. Šlo by nějak udělat, aby se klávesy zaply bez použití micro USB? Řeším to protože výstup micro USB z kláves bude zapojen do MIDI vstupu, po kterém nejde napájení...
