SMPS Samsung BN44-03050A
Poradna určená pro amatéry
aligator
#1 Příspěvek od aligator »
Neznáte prosím někdo blíže tento zdroj?
schéma je zde : https://elektrotanya.com/samsung_bn96-0 ... nload.html
Tv jsem dostal od známého.Závada se nejdříve projevovala tím,že byla chyba v PFC. větev ST.by 6V šla,ale na TV se nerozjeli ostatní větve.
Vše v této části (viz.příloha jsem změřil a vyměnil. na externí desce (takový rádoby hybrid) je připájen IO SPF9001.Ten jsem také vyměnil.Vše zkontroloval atd.
Zapnul,TV se rozjela bez problémů.Ovšem po asi půl hodině TV zhasla úplně.nesvítí ani led.Měřením zjištěno,že nejde větev St.by.
Pojistka OK,FETY atd.OK.V obvodu PFC zkrat atd. není.Na hlavních elitech mám 330V.
O st.by obvod se stará ICS801S (VIPER22ADIP).Napájecí napětí má.
Má otázka zní,stalo se Vám někdy někomu u tohoto zdroje,že při opravě PFC odešel (byl načatý) buď ten VIPER...anebo ICP801S TDA4863-2G???
Naposledy upravil(a) aligator dne 28 led 2019, 21:14, celkem upraveno 1 x.
aligator
#2 Příspěvek od aligator »
Zatím jsem měřením zjistil,že na ICP801S (TDA4863-2G) nejde napájecí napětí.
Napájecí napětí na VIPER22A mám 5.33V což se mi zdá málo :/
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Premeral si všetko v napájacej vetve toho Viperu?
Pozdravuje Vás Martin
aligator
#4 Příspěvek od aligator »
Ano poctivě. Čili je to malo ze?
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
CP810 je OK?
aligator
#6 Příspěvek od aligator »
Ano ten jsem zkoušel i vyměnit. Fakt nechápu proč to udělalo..v obvodu u Viper jsem se vůbec nehrabal a hlavně TV normálně hrála :(
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Jak jsi přišel na to, že IO SPF9001 je řídící IO pro PFC?
aligator
#8 Příspěvek od aligator »
Já to hlavně myslel tak,že je součástí.Myslim si,že zbytečně slovíčkaříme.
K problému to nic nepřidalo ani neubralo
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
To není slovíčkaření, SPF9001 nemá s PFC nic společného, je to zdroj 24V pro invertor.
aligator
#10 Příspěvek od aligator »
A vyrábí se z této větve i ostatní napětí.Já teď ale i tak neřeším tento obvod,ale tu (napisu to radši hned) nejhlavnější část zdroje (z mého úhlu pohledu).
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Zkoušels odpojit M-board, jestli U st-by nenaběhne?
aligator
#12 Příspěvek od aligator »
Zkoušel jsem to,ale bohužel taky nic. Připojil jsem mainboard na reg.zdroj ..Logika má snahu žít a povel pro zapnutí výkonové části z ní odchází
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Zrejme ti niekde preráža vyššie napätie na napájacie napätie obvodov zdroja, keď ti tak odchádzajú...
aligator
#14 Příspěvek od aligator »
No ke mě se dostala ta TV s tím,že ten předemnou ji měl rok doma a nemohl jí složit.Měnil a vymýšlel pokusy u toho SPF9001. Tuto část jsem dával dokupy a TV nabehla normálně.Jak přijedu z práce,tak budu muset si k tomu sednout a projit vše znovu ve st.by
