kalibrace multimetru
eximo
#1 Příspěvek od eximo »
mám multimetr (více kusů) ECS820D a všechny měří o 30% vyšší napětí než paralelní avomet, nevíte někdo jak se přístroj kalibruje?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Vadný avomet?
Panda38
#3 Příspěvek od Panda38 »
Všechny multimetry o 30% více, to je podezřelé, ne? 8O Spíš chceš kalibrovat ten Avomet? Nebo je to nižší impedancí Avometu, měříš málo tvrdý zdroj. Nebo zvlněné napětí, ke kterému se chovají jinak. Nebo používáš slabou baterku a multimetry mají nižší referenční napětí. Pokusem o kalibraci se leda tak všechny multimetry rozhasí.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
No, dost pochybuju ze "multimetr" za pajdu pujde nejak kalibrovat. Mozna to neni vada, ale jen nizka presnost :-)
#5 Příspěvek od rnbw »
Zatial v kazdom multimetri, co som videl, bol nejaky trimer. A z vyroby to aspon jednosmerne napatie meralo spravne.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Jsou to běžné laciné multimetry, ale docela přesné. Pokud jsou nové, nemají důvod k takové chybě. Ani kdyby byly staré. Avomet je připojen paralelně. Z toho plyne vadný Avomet s pravděpodobností 99%.
Chtělo by to informaci o střídavosti měřené veličiny a rozsahu a jak se to chová na jiných rozsazích.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Třeba záleží i na tom, co autor dotazu měřil:
Mám 3 kalibrované přístroje, Eurotest, Zerotest a multimetr METEX
Zapojím do zásuvky a naměřím např. 235V+-1V
Zapojím do výstupu UPS a naměří každý jiné napětí...
(nejméně Zerotest)
Ona existuje nějaká maximální hodnota, střední hodnota a efektivní hodnota.
U sinusového průběhu je nějak definovám poměr mezitěmito hodnotami.
Ale čím víc se průběh liší od sinusového, tím víc se rozcházají hodnoty měřené různými přístroji.
Nejvíc bych měřil tomu, co "umí" TrueRMS
A pokud jde o Avomet, tam "stárnou" usměrňovače a není žádnou vyjímkou, že Avomet naměří na střídavých rozsazích méně
eximo
#8 Příspěvek od eximo »
díky všem, přechodový odpor v přepínači avometu, již vše v pořádku, ještě jednou díky
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Taky si uvědom, jaký Ri má Avomet a ty multimetry :wink: .
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Jestliže má jak píše, digitál i avomet paralelně, nehraje jejich rozdílný vnitřní odpor roli.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
A co Ri zdroje? :wink:
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Víš, co znamená , když dva voltmetry zapojíš paralelně?
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Že je jejich celková impedance daná paralelním řazení jednotlivých? :lol:
Bohužel v úvodním příspěvku nenapsal úplně jednoznačně, že to měří současně všema.. Napsal paralelní, no dejme tomu... Ale i tak je snad jasné studentům 1ročníku SŠ, že to je nejjednodušší kontrola
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
No to taky.
eximo píše:... a všechny měří o 30% vyšší napětí než paralelní avomet,.....
Někdo to tam vidí, někdo ne.
Ani si moc neumím představit technika, který porovnává dva voltmetry tak, že je navzájem prohazuje. Leda že by měl jen jedny šňůry :-)
Panda38
#15 Příspěvek od Panda38 »
Technik se neptá na kalibraci multimetru.
