AB Energizer
omegatv
AB Energizer
#1 Příspěvek od omegatv »
Zdravim kolegov,Zistil som ze najak mi pribudaju kg.Vyhrabal som tento zostihlovaci pas,pred nejakimi rokmi to ponukali v TV reklame.Ani neviem skade ho mam asi mi ho niekto daroval,Chcel by som ho skusit.Viem ze to neni nic moc,ma niekto s tym aj nejaku skusenost.Ale je potrebne aj nejaky gel na namazanie tela aby to pracovalo.No ten gel nemam .Na nete som nasiel ze je to contact gel glicerin.Cim by to slo nahradit.Alebo je nekde k dostaniu aj original.Vdaka za nejake info.laco
...Laco...
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
jmenuje se to sonografický gel
#3 Příspěvek od rnbw »
Rovno by som to vyhodil.
Na chudnutie funguje jedine menej zrat (resp. menej energie) a viac sa pohybovat.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Moja zahrada ti pomoze a budes mat z toho aj radost ,opálíš sa aj ,za dalsie ked budes tie dobroty z nej jest!
omegatv
#5 Příspěvek od omegatv »
Ja mam tiez zahradu aj zahradku.Ale teraz je na nej sneh.Doteraz to bolo vyhodene,no nasiel som baterky do toho,tak som chcel ho vyskušat.Momentalne bez gelu nerbi s telom nic.
...Laco...
fero_b
#6 Příspěvek od fero_b »
s gelom to bude robit rovnake nic :)
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zahoď tyhle "prdelotřasy" a nedělej nám tady z EB mimibazar. Nemá to smysl.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Namaz se treba sadlem, vysledek bude uplne stejny jako u vsech kramu z teleshopingu, tedy vubec zadny.
omegatv
#9 Příspěvek od omegatv »
Tak tu koncime,vyhodim ho do kontajnera.
...Laco...
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
termit256 píše:Namaz se treba sadlem, vysledek bude uplne stejny...
Kontaktní gel je pro zvýšení vodivosti určitě lepší než sádlo, ale celkový efekt bude stejně nulový...
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Nevyhazuj to, prodej to na Aukru a kup si činky, nebo permici do fitka s tím, že na sobě budeš makat. Pálit tuk pomocí nějaké elektrostimulace skutečně lze, jeden náš obchodní partner toto cyklicky provozuje, vykrmí se jak vepř a pak se nechá cca za týden poměrně dost odsádlit, ovšem za mastný peníz někde v profi instituci. Zdravotní závadnost takového počínání bude značná a vůbec bych nad něčím takovým neuvažoval.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Sonografický gel může být i nevodivý a bude fungovat. Tahle pochybná zázračná věc asi pracuje s elektrickým proudem, tak by to mělo být asi vodivé.
Možná stačí jen pořádně zapocené břicho. :)
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Kámoš měl takovej ten s kabelama a přísavkama,kterej se dal připojit několikabodově(je použitej v jedný scéně filmu JACKASS),obvykle na ruce nebo na nohy.Akorát nás z toho bolely pracky,ale sílu nám to nedalo,pomohla až práce,třeba výroba skalek.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
V návodu se píše, že "water-base contact gel" má zabránit podráždění kůže třením při stahování svalů. V místě přiložení elektrod se přenáší proudové impulsy, takže zřejmě má i zvyšovat vodivost.
Při léčbě diadynamickými proudy se používá jedině vodivý gel. Při nedostatečném zvlhčení elektrod dokáže větší proud způsobit až popáleninu (osobní zkušenost). Zde to ovšem nehrozí, proudy budou značně menší.
fifiju
#15 Příspěvek od fifiju »
A kdo bude zlobit, dostane kosmodisk !!!
