Diody - náhrady, prosím o info
Napsal: 08 úno 2019, 02:06
od Kindergril
Chtěl bych poprosit o ujištění nebo doporučení ohledně náhrad starších diod:
1S2076
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/HitachiSemiconductor/mXwuyyr.pdf
1S2076A
http://www.eicsemi.com/DataSheet/1S2076A.PDF
Šlo by nahradit oba typy za:
1N4148 ?
https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
A dále zenerky:
NEC řada RDxxE:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/355053/NEC/RD20E/1
NEC řada RDxxJS:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nec/RD12JS.pdf
NEC řada RDxxJB:
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/NECE/NECED039/NECED039-9-28.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0
NJR řada EZ-low noise:
https://wakamatsu.co.jp/waka/1S1926.pdf
Šlo by je jednotně nahradit za:
BZX55C ?
https://www.vishay.com/docs/85604/bzx55-se.pdf
Jsou ve starších japonských koncových zesilovačích. Když vyhoví, poprosil bych i o názor, zda jsou v něčem náhrady spíš lepší/horší - pokud nevyhoví, moc ocením doporučení na kvalitní náhradu.
Předem velmi díky za pomoc.
Napsal: 08 úno 2019, 09:23
od ok1hga
Kindergril píše:Jsou ve starších japonských koncových zesilovačích
přesné náhrady to nebudou . . .
zkus přesněji specifikovat co to jsou "starší japonské koncové zesilovače" . . .
na jakých pozicích jsou ty diody použity ?
nebyly by schémata těch strojů ?
pokud doplníš víc info o těch zesilovačích, tak podle typu zapojení bude možné odhadnout případné typy náhrad . . .
shánět přesné typy diod je hloupost, protože dnes už prostě ty originály nejsou,
ale dát na konkrétní pozici odpovídající součástku by neměl být problém . . .
. . . teda pokud "víš co děláš a proč to děláš" . . .
Napsal: 08 úno 2019, 17:09
od Kindergril
Děkuji za informaci a ochotu, snažil jsem se označit pozice, kde se diody nacházejí.
Modře - klasické (fast switching) diody.
Červeně - zenerky (ty by mě zajímaly víc).
PS: do prvního dotazu jsem k zenerkám přidal ještě řadu RDxxJB. Ta tam je také (D15, D16) a o ty mi jde asi především.
