Regulátor teploty vzduchu
pajkaa
#1 Příspěvek od pajkaa »
Ahoj, hledám schéma pro regulátor výkonu topné spirály řízený teplotním čidlem. Potřebuji dosáhnout konstantní výstupní teploty za topením kterou můžu nastavit. Našel jsem toto schéma.
Obrázek
Odkaz na celý text http://vmiksik.sweb.cz/regtep.html
Je toto schéma podle vás ok? Pokud ano, kterými typy byste nahradili MOC3021 a MAA741?
Obvod není spínaný v nule. Jak na tom bude s rušením? Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Jde spíš o to, co si představuješ pod tou konstantní výstupní teplotou? Tyto jednoduchý regulátory mají hysterezi, teplota kolísá, třeba +- 5 °C, nebo podle nastavení té hystereze.
Teď na to ještě koukám, a ona tam žádná hystereze není zavedená. Asi to bude kolem hraniční teploty trochu kmitat.
Naposledy upravil(a) forbidden dne 11 úno 2019, 11:14, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od masar »
Schema je funkční. Pro spínání "v nule" lze použít např. TLP3062. Jako OZ vyhoví téměř jakýkoliv, ale není důvod ho měnit.
:wink:
Tento regulátor elektrickou hysterezi nemá. Skutečná hystereze bude záviset na velikosti tepelné vazby termistoru s měřeným objektem.
pajkaa
#4 Příspěvek od pajkaa »
Ahoj díky za reakce, zapomněl jsem upřesnit hysterezi +-1°C. O výměně OZ jsem přemýšlel spíše kvůli jeho dostupnosti - už se moc neprodávají.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
LM741 se prodává pořád, sice je to pěkná vykopávka, ale tady bude fungovat, když autorovi funguje MAA741.
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
Tady vyhoví skoro každý běžný OZ, třeba LM358
#7 Příspěvek od Celeron »
Vykašli se na bastlení, tuhle funkci ti udělá každej lepší bimetalovej prostorovej termostat s termickou zpětnou vazbou, třeba tenhle.
Jsou i levnější, ale pokud nemají zpětnou vazbu, tak mají hysrerezi 2-4 K.
Jo a jde posadit na rámeček vykuchanýho vypínače ABB Klasik.
pajkaa
#8 Příspěvek od pajkaa »
Zdravím ještě jednou. Zkusím trochu lépe zformulovat svůj dotaz.
Chci si postavit triakový regulátor výkonu topného tělesa (2kw) s nastavitelnou teplotou potenciometrem a hysterezí kolem 1°c. Topné těleso bude umístěno ve ventilačním potrubí s tím, že by regulátor by byl mimo. Čidlo teploty termistor by byl na kabelu trochu dále ve směru toku vzduchu. Spínání by bylo ideálně v nule takže střední výkon by byl dán poměrem puštěných/nepuštěných půlvln.
Jako vhodný obvod jsem našel odkaz tady na fóru na číslo amatérského rádia z roku 85 přikládám pdf.
Chci se zeptat zda je toto zapojení sále aktuální nebo ho lze vyřešit opravdu jen výměnou optotriaku za optotriak se spínáním v nule?
rizeni-triaku-spinacem-v-nule-b04_85_597.pdf
(298.42 KiB) Staženo 380 x
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Tohle je zbytečně složité, použij úvodní zapojení, opravdu stačí jen vyměnit optočlen.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Ovšem dost pochybuju, že se ti podaří přesnost regulace +-1°C. To by chtělo proporcionální PID regulátor. Tento regl je jen on/off, takže vlivem setrvačností tam patrně budou dost velké překmity.
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
V jakém prostoru chceš udržovat teplotu? Počítáš s tím že teplý vzduch stoupá nahoru?
Cabatiny
#12 Příspěvek od Cabatiny »
Používám MAA436 v klasickém zapojení,pro dohřev vzduchu u rekuperace.
Funguje naprosto bez potíží.
Měl jsem strach z rušení ale nekoná se.Mám to v krabici s Arduinem. :lol:
