Mimochodem, slušný dotaz na adminy: kam dávat věci, zapojení, konstrukce i fotky z historie bastlení?
Existuje tu jen jedno vlákno /hotových amatérských výrobků/, ale např. pro zapojení či jejich připomenutí zde není nic..
1./
Tuhle stavebnici, anebo aspoň firmu, určitě budou pamatovat Plzeňáci
Docela by mě zajímalo, zda tuto konstrukci, přesně podle tohoto návodu a jeho opravenky vůbec někdo postavil.
Pokud ano, kolik lidí to zkopalo do bezvědomí či pozabíjelo, případně kolik sousedů z paneláku mělo úžasnou radost ze zarušených celých DV-SV-KV a při větším výkonu žárovek i začátek VKV, kde se to už neprojevuje ranami jako z děla, ale jen prskanci.
Stavební návod je řádně dojebaným kompilátem několika verzí schémat téhož, ale proti poctivějším předchůdcům je "tohle" zbaveno všeho, co by mohlo připomínat odrušení. Připomenu jen, že triaky rozhodně nespínají v nule.
Jedna verze tohoto zapojení /s drobnou chybou/ vyšla dokonce už v RK 6/74 na str. 52. Druhá verze ke kompilaci, značně zdokonalená, prakticky opravdu už dokonalá verze, vyšla v AR B6/76. K naprosté dokonalosti tomu zapojení chybí už jen kompresor, či spíše limiter na vstupu, aby se nemuselo starat o vstupní úroveň nf signálu do zařízení. Dokonale odrušené.
Celý tento "stavební návod", doslova narvaný až po střechu chybami a mafiánsky rozesílaný za 49,-Kčs na základě inzerce v AR, je zcela dokonale přizpůsoben tomu, co bylo v r. 1990 a těsně před ním dostupné levně či zcela zdarma. Je to prakticky "zbaveno zbytečností".
Jediným "dílem konstruktérů" firmy Elektrosonic pak zřejmě bude přístavek s externě kompenzovaným!, nesymetricky napájeným MAA741, dokonce přes vývody 1 a 8.
Zato je ale zapojení inovováno o symetrickou, feritovou odrušovací tlumivku WN682.02 na 1,6A, použitou ve funkci vstupního oddělovacího-izolačního transformátoru - který by měl podle tehdejších norem nejméně minutu vydržet 4kV/50Hz.
Po stránce aktuálně nakresleného uzemnění konektorů cinch je to celé nebezpečné jak okolí, tak připojeným přístrojům..Taky by mě zajímalo, jak se asi nf přístroje, připojené do cinchů, tvářily na drát průměru asi 0,7mm, kterým je tlumivka navinuta
I proto mě zajímalo, kolik lidí a přístrojů to asi má na svědomí
https://uloz.to/!RbjPDxgCOLCA/elektroso ... -hudba-pdf
I takhle se v divokých devadesátkách podnikalo
2./
Dále by mě zajímalo, jak asi budou fungovat speciálně koncové zesilovače /ostatně i celé to zapojení/ kdysi legendárního a hodně stavěného zesilovače Z6W-S pana Josefa Zída z AR3,4/1973.
Stavělo se to hlavně k magnetofonům B46, B56 i různým gramošasi pro jeho opravdu vynikající zvuk.
Nyní tedy překopaného panem inženýrem Zátopkem na slaboučké Si koncové tranzistory.
Zdá se mi to jenom, anebo jejich potřebnému předpětí /nutně o dost vyššímu, než u Ge tranzistorů/ a budicímu výkonu je oproti původní konstrukci věnována pramalá, či spíše žádná pozornost?
Ještě jinak se optám - bude to se Si zkreslovat jak sviňa, nebo nebude?
Vybudí to jedno káefko v áčku Si pár, kde i ty nejlepší kusy nedosahují ani poloviční bety, než původní Ge tranzistory?
Jak dlouho přežije jeden pár KD335/336 provoz při nap. napětí okolo 30-35V, s "odporovým" výkonem 15W/4ohm, ale složitější zátěží v podobě výhybek reprobeden?
Osobně jsem přesvědčen, že pan ing. Zátopek a ani jeho kolega-dvojče pan Vlček, své výplody /často velmi "výkonové"/, kterými mezi lety cca 2001-2008 doslova zasvinili všechna vyšlá čísla AR-B, oba dva ani nezkouší. Navrhne se něco jako použitelná deska, zhruba součástky, někdy nesehnatelné, někdy je na desce a ve schématu něco úplně jiného - a hajdy prodávat stavebnice, jako v těch devadesátkách.
Ostatně myslím, že to tak dělá více jejich učitelských kolegů
"Zmodernizovaný" Z6W-S podle pana ing. Zátopka:
https://uloz.to/!5ehUDOhBtSoM/z6w-s-zatopek-si-pdf
Zde si můžete pro prosté porovnání stáhnout originál Z6W-S z roku 1973:
https://uloz.to/!91NYjwJduBUc/z6w-s-j-z ... l-1973-pdf
Existuje k tomu list poznámek, co zrovna nemůžu najít.
Tou nejhlavnější změnou je použití stab. zdroje na desce původní velikosti a použití AD161/162 namísto GD607/617. Další už si fakt nepamatuju, ale s doplněnou fyziologií podle nějakého továrního zesilovače to opravdu hrálo úžasně.
3./
Někdo mě v SZ prosil o schéma kdysi dávno uveřejněné zkoušečky obvodů s MH7400. Výškou tónu měla umět indikovat přibližnou velikost odporu v obvodu.
Nemyslím si sice, že by na to byla MH7400, nutně potřebující aspoň 4,5V napájení nějak extra vhodná, ale budiž. Dnes se totéž dá zvládnout MH7400 v provedení CMOS a napájet to třemi knoflíčky LR44.
Mělo by se to celé i s baterkami vejít do pouzdra od menší logické sondy. Tmavě šedých futrálků na LS mohu několik darovat. Lisovalo se to tady v Luha, v lisovně plastů bývalé PV JZD.
Budiž tedy zkoušečka s MH7400:
https://uloz.to/!FVJhLFfkYAll/zkousecka ... mh7400-jpg
