Jak zjistit mezizáviťák pulzního trafa.
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Opravuji jednoduchý blokující pulzní napáječ kde byly prostřelený spínací trand. Po výměně trandu všeho vadného kolem primáru měnič nechce naskočit. Trand trochu hřeje, to by odpovídalo předpětí ale měnič se nerozeběhne. Už mi zbývá snad jen trafo. Pracovní ani blokovací vinutí přerušené není ale napadá mě po tý proudový pecce mezizáviťák. Dá se nějak s běžným dílenským vybavením zjisti?
..to bude jen ňákej odpůrek
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nemohl by to nenaskočení kmitů způsobit třeba i případnej zkrat na výstupu? Jestli tedy myslíš měničem obyčejnej samokmit.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jo samokmit, žádnej budič, žádná FB, koncák 13007 , báze z plusu asi 220k a blokovaná z pomocnýho vinutí přes trochu rejže. Zkrat ani přetížení na výstupu nevypadá.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Tu 13007 mas z ineho zdroja, s zmeranym zosilnovacim cinitelom? Alebo novy z obchodu?
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Pomocné zdroje tohoto zapojení např v ATX zdrojích (pro +5V SB) měly často primár připečený, a tedy pár závitů ve zkratu (nebo rovnou přerušený).
Moc nepomohlo měřit indukčnost, ale když byla možnost srovnání s jiným trafem, stačilo změřit a porovnat ohmický odpor.
A po rozdělání a odmotávání primáru se člověk nestačil divit, jak se měnila barva smaltu jednotlivých vrstev až na holý drát.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
13007 je z nějakýho ATX, změřená jen na přechody.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Nabuď to z generátoru přes vhodný rezistor kolem pracovního kmitočtu a dívej se osciloskopem na napětí na vinutí. Jádrem protáhni drát a při sledování napětí na vinutí drát zkratuj. Totéž zkus na jiném trafu podobných rozměrů, máš-li. Porovnej velikost pádu napětí při zkratu. Pokud bude napětí na podezřelém trafu podobně malé, s i bez umělého závitu nakrátko, tak tam ten mezizáviťák je. Mezizáviťák bude mít lepší magnetickou vazbu, než přidaný závit, tak by to mělo být dobře patrné.
#8 Příspěvek od rnbw »
13007 tam bol aj povodne?
#9 Příspěvek od samec »
trafo je železo či ferit?
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
samec píše:trafo je železo či ferit?
Viděls někdy u spínaného zdroje plechové trafo?
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#11 Příspěvek od Ivan_Ryger »
pri malých trafkách som často videl medzizávitový skrat.
Vyskúšať trafo vybrať z dps, urobiť z neho paralelný rezonančný obvod s nejakým kondenzátorom, pripojiť k nemu osciloskopickú sondu. obvod nabudiť cez malý väzobný kondenzátor pár pF z obdĺžnikového kalibrátora a z doznievajúcej kosínusovky spočítať indukčnosť primáru a Q-faktor. To veľa napovie.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Nj, je to ferit. Trand byl sice hodně ustřelený, naštěstí úplně dole se dalo vyluštit právě D13007. Tak snad to nebyl fet.
teufel
#13 Příspěvek od teufel »
Tester saturačního proudu cívek z PE 6/2018 mezizávitový zkrat zjistí.
cívka se zkratem
(17.16 KiB) Staženo 175 x
normální cívka
(17.39 KiB) Staženo 217 x
