Odpaleny kondenzator
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Mam tu jeden kondik, nejako odisiel. Prikladam foto. 220uF 450V d26mm h42mm
Dovezeny z ciny.
Dodtava dost zabrat. Filtruje 230V usmernenych voltov
A pwm je spinany motor, prud 4 az 6A kondik sa hreje.
Vyvod vyxera odhnity od paleny?
Stretli ste sa stym?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
On fungoval len som potreboval nieco prerobit, bol napajkovany na kablovch tak sa trosku hompalal a po poskladani bol kaput.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ano, niektorym elytom na 400-450V takto odhnivaju vyvody.
weed_smoker
#3 Příspěvek od weed_smoker »
Ve vzorcích měničů nám to dělaly kondenzátory KENDEIL,po náhradě NIPPONem bez problémů.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Bohužel častá věc a nemusí to být na síťové napětí. Večer dám fotku ze včerejší opravy. Elyt na 63V.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Tak ze ked tam dam kvalitku, tak vydrzi? Tak prikupim nieco lepsie teda, nie z ciny.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tím, že tam dáš obyčejnej Nippon jako věčnou legendu toho moc nevyřešíš. Napřed se dívej po "low ESR" a teprve potom po značce. Klidně po Nipponu.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
ZVUK2000 píše:Bohužel častá věc a nemusí to být na síťové napětí. Večer dám fotku ze včerejší opravy. Elyt na 63V.
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
LOW ESR
Jako vyhlazovací filtr u SMPS na primáru jsem viděl LOW ESR asi 2x v životě,obvykle tam jsou obyčejný a většinou nichicon,lelon,teapo a podobně.Občas tam je i RUBYCON,PHILIPS,SIEMENS nebo ten NIPPON.Na sekundáru SMPS ty LOW ESR obvykle jsou všude.
Jde taky o to,jestli se tu vůbec dá koupit LOW ESR na 400-450V a kolik bude stát.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud hřeje, tak je to špatně. Vzpomínám si, když jsem bastlil stroboskopy, tak obyčejnej elyt tam přežil pár hodin a bylo po něm.
Dřív se to jmenovalo kondenzátor pro impulsní aplikace.
dred
#10 Příspěvek od dred »
S takto upálenými - uhnitými vývodmi som som sa stretol u zdrojov v subwooferoch (Jamo), kde boli súčiastky fixované nejakým sajratom, ktorý po zostarnutí a zohriatí ostával vodivý.
Tu vidno tiež pozostatky takého-niečoho.
#11 Příspěvek od rnbw »
Bude to asi nejaky konstrukcny problem, robia to napriklad aj 180uF/420V TAICONy, asi specialne vyrobene (kvoli rozmerom) pre zdroje firmy HIPRO. Pritom ostatne elyty tejto znacky povazujem za velmi spolahlive (je to taiwansky Nichicon).
Zpět na „Součástky“
