Odpaleny kondenzator
Napsal: 15 úno 2019, 13:43
od Atlan
Mam tu jeden kondik, nejako odisiel. Prikladam foto. 220uF 450V d26mm h42mm
Dovezeny z ciny.
Dodtava dost zabrat. Filtruje 230V usmernenych voltov
A pwm je spinany motor, prud 4 az 6A kondik sa hreje.
Vyvod vyxera odhnity od paleny?
Stretli ste sa stym?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
On fungoval len som potreboval nieco prerobit, bol napajkovany na kablovch tak sa trosku hompalal a po poskladani bol kaput.
Napsal: 15 úno 2019, 14:30
Ano, niektorym elytom na 400-450V takto odhnivaju vyvody.
Napsal: 15 úno 2019, 14:43
od weed_smoker
Ve vzorcích měničů nám to dělaly kondenzátory KENDEIL,po náhradě NIPPONem bez problémů.
Napsal: 15 úno 2019, 14:45
od ZVUK2000
Bohužel častá věc a nemusí to být na síťové napětí. Večer dám fotku ze včerejší opravy. Elyt na 63V.
Napsal: 15 úno 2019, 16:06
od Atlan
Tak ze ked tam dam kvalitku, tak vydrzi? Tak prikupim nieco lepsie teda, nie z ciny.
Napsal: 15 úno 2019, 16:11
od ZdenekHQ
Tím, že tam dáš obyčejnej Nippon jako věčnou legendu toho moc nevyřešíš. Napřed se dívej po "low ESR" a teprve potom po značce. Klidně po Nipponu.
Napsal: 17 úno 2019, 10:01
od ZVUK2000
ZVUK2000 píše:Bohužel častá věc a nemusí to být na síťové napětí. Večer dám fotku ze včerejší opravy. Elyt na 63V.
Napsal: 17 úno 2019, 11:34
od weed_smoker
LOW ESR
Jako vyhlazovací filtr u SMPS na primáru jsem viděl LOW ESR asi 2x v životě,obvykle tam jsou obyčejný a většinou nichicon,lelon,teapo a podobně.Občas tam je i RUBYCON,PHILIPS,SIEMENS nebo ten NIPPON.Na sekundáru SMPS ty LOW ESR obvykle jsou všude.
Jde taky o to,jestli se tu vůbec dá koupit LOW ESR na 400-450V a kolik bude stát.
Napsal: 17 úno 2019, 21:15
od ZdenekHQ
Pokud hřeje, tak je to špatně. Vzpomínám si, když jsem bastlil stroboskopy, tak obyčejnej elyt tam přežil pár hodin a bylo po něm.
Dřív se to jmenovalo kondenzátor pro impulsní aplikace.
Napsal: 17 úno 2019, 21:26
od dred
S takto upálenými - uhnitými vývodmi som som sa stretol u zdrojov v subwooferoch (Jamo), kde boli súčiastky fixované nejakým sajratom, ktorý po zostarnutí a zohriatí ostával vodivý.
Tu vidno tiež pozostatky takého-niečoho.
Napsal: 17 úno 2019, 21:31
Bude to asi nejaky konstrukcny problem, robia to napriklad aj 180uF/420V TAICONy, asi specialne vyrobene (kvoli rozmerom) pre zdroje firmy HIPRO. Pritom ostatne elyty tejto znacky povazujem za velmi spolahlive (je to taiwansky Nichicon).
