Zesilovač pro sluchátka mezi PC a ta sluchátka s nap USB
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Koupil jsem sluchátka k PC . Jsou super , ale je třeba přidat volume . Kupoval někdo komplet krabičku od sirek , která se např. strčí do portu USB , kousek káblu se strčí do výstupu pro sluchátka a má konektor pro sluchátka ? Jde o výkonové zesílení kolem 2 . Mohu koupit zes a káble dodělat , ale raději nějakou pětku dám ....
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od PeteBurns »
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ne, nic takovýho jako TOHLE (tvůj odkaz). Ty asi neumíš číst, jinak nevím, jakým způsobem chápeš psanej text. TOHLE je zas jen obyčejná externí zvukovka s DACem a bez dodatečnýho zesílení. Bobeš chce ZESILOVAČ se zesílením aspoň 2x, ne jinou zvukovku.... Holt Bořku budeš muset investovat trošku času a ubastlit si maličkej zes napájenej z 12V větve sám, z USB-čka s jeho 5V napájením toho výkonu moc nevytáhneš ... já bych tam vrazil 5532 a bylo by ...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
No to sa zase ozval ten pravy - cim dalej, tym viac len dokazujes, ze mas v tej gebuli naozaj nasrate :roll: Kto z nas dvoch nevie citat? ;)
Качество звука очень порадовало. Совершенно никаких наводок, встроенный усилител просто зверский - громкость выше 40% вообще не включал, корпус остаётся едва теплым.
Dalsi odbornik, ktory ocividne vie kupovat na Aliexpresse :lol: Dnes dokonca ani azbuku netreba vediet citat, staci pouzit translator a rozum pri vybere ;)
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
V obou odkazech je podle mně externí zvukovka. A o tu jaksi tazateli nejde. Čeho by tím dosáhl? Pokud sluchadla nevybudí interní zvukovka, tak ta externí to snad zvládne lépe?
Tady nebo tady, obě ale s akumulátorem. Pak ještě tady.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
No ak niekto, kto to realne kupil a mal moznost vyskusat, napise В общем, звучание этой простенькой USB-карточки оказалось на порядок лучше большинства Риалтеков, что идут в материнских платах. Покупкой очень доволен, tak asi nema ziadny dovod si vymyslat, a ked tvrdi, ze je vseobecne lepsia ako Realteky na maticnych doskach, tak budem urcite viac doverovat jemu, ako desiatim teoretikom, ktori to v zivote v rukach nemali ;) Okrem toho ta cena je taka, ze aj keby to letelo rovno do kosa, nic sa nestane :) A ked pise, ze vstavany zosilnovac je taky silny, ze nepotrebuje ist hlasitostou nad 40%, tak asi nie je hluchy a bude to citelne hlasnejsie, ako zvukovka na doske...Okrem toho ja som nikomu nekazal to kupovat, aspon moze vyberat z viacerych moznosti ;)
#7 Příspěvek od samec »
Z nejakého starého kazeťaku vystrihni z plošaku TDA2822M, alebo niečo podobné aj s okolitými súčiastkami, strč to do malej plastovej krabičky a pripoj zopár káblikov s konektormi.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000134.pdf
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Jak jsi náročný na kvalitu?
Není problém koupit např. modul s IO PAM8403, je to zesilovač, který má dát při napájení 5V až 2x 3W (samozřejmě do zátěže 4 Ohmy)
Kdybys byl z okolí, tak ti jeden "půjčím na vyzkoušení"... :D
lopez
#9 Příspěvek od lopez »
A potrebuješ to na USB? Lebo do PC šupneš zvukovku a je to. Napr. ASUS Xonar DG má zosík a výstup na 32-150 ohm. Na Bazoši máš zv.karty za pár euro. Takúto.
https://www.phc.sk/p/12184/creative-sou ... sic-sb0460
Som nevedel za 15euro predať. Ak niekto chce? - môžem poslať.
EDIT: kupoval som ju za 4500 (ešte SK) - teda cca 150euro.:D Karta je to výborná len ju nemám kam strčiť - nemám PCI slot.
lopez
#10 Příspěvek od lopez »
Ak stačí len zosík - tak popozeraj niečo z TPA6120
To teraz celkom "frčí" a je toho plný e-bay,express... - za pár korún.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Správně to chápe Milan . Ano , chybí mi kablík pro napájení z USB . Vy , co radíte D konce , jste úplně bokem . Máte ponětí , jak jsou sluchátka zapojena ? Konec z 2822 mám již v oblíbených , ale zase to bude chtít dodělat . Kdyby se dělal alespoň se sluchátkovým konektorem ... :( děkuji za snahu .
#12 Příspěvek od EKKAR »
Kdybys Bořku dovalil hodnotu imprdelance těch sluchátek, dalo by se poradit líp. Ono totiž "velký repráky" se tak nějak ustálily na hodnotách 4 nebo 8Ω, ale sluchátka, to je zvěrstvo - naprosto běžně jsou na trhu věci s iprdelancí jednoho měniče respektive jedný mušle (protože existujou i 5-měničový custom-modely) začínající na nějakejch 16Ω a vedle toho typy s hodnotou dosahující v závislosti na značce a typu hodnot 32Ω, 50Ω, 120Ω ale taky klidně 300Ω - a tam už jaxi taxi těch 5V z USB portu v roli napájecího napětí je spíš k smíchu než k nějaký solidnější funkci.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Jsou to deklarovaná herní PC sluchátka !!!! s mikrofonem . Chtěl jsem klukoj udělat radost , no a zase ho vno . No jsem nejblíže zde DC-5V-TDA2822M-1W-1W-Dual-Channel-Stereo-Mini-Audio-Power-Amplifier-Amp-Board
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě bych potřeboval destičku jen s implementovanými sluchátkovými samicemi 3,5 .
lopez
#15 Příspěvek od lopez »
EKKAR - ved toto... ja mám napr. sluchátka 2x56Ω :D
