Kondenzator v spinacom zdroji
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Ide o topologiu plneho mostu. Zvaracka. Kondiky (vcervenom kruzku) sluzia na oddelenie jednosmernej zlozky.
Napajanie mosta je usmernenim sietoveho napatia, cize po usmerneni tam je 320V tie su spinane a prud prechadA cez uvedene kondiky tie su na napatie 250V (zeby hralo rolu ze na ac napatie)
Alebo to bude vychytavka aby casom to prestalo fungovat.
Otazka znie stacia tam tie kondenzatory na uvedene napatie 250V???
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) Atlan dne 16 úno 2019, 20:15, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od samec »
Napätie na tých troch vyznačených kondenzátoroch závisí od frekvencie a od indukčnosti transformátora. Takže nemusí byť hneď maximálne.
Ale iné tri kondenzátory v schéme nižšie sú trvale na maximálnom napätí. Ak sú tie kondenzátory seriózne, tak majú nejakú napäťovú rezervu.
Naposledy upravil(a) samec dne 16 úno 2019, 22:51, celkem upraveno 1 x.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Tie dalsie neries tie su na 400V, nic ked bude cas tak premeram ci sa im nepohla kapacita smerom nadol...
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Já myslím , že servisák svářeček by si měl zaplatit školení , když tomu nerozumí a dělá to za prachy .
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Tal si to skolenie zaplat aby si mohol prisipiet niecim uzitocnym a nie zbytocnou poznamkou.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Já hlavně nechápu otázku.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ziadna otazka tam nie je...
#8 Příspěvek od samec »
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Uz tam je...
microlan
#10 Příspěvek od microlan »
Na tom modrým čtverci bylo asi schema, jedná se o kondenzátor, který je v serii se zátěží toho mostu?
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
Po kliknutí na čtverec se mi schéma zobrazí. Jsou to kondíky v sérii s jednotlivými sekcemi primárního vinutí trafa. Jsou v háji, nebo proč je řešíš?
microlan
#12 Příspěvek od microlan »
Aha, tak je potřeba nedbát nápisů a víc klikat. Zkoumá, jestli to není tzv. kurvítko, tím že jsou jen na 250V
A teď k tazateli, dovedeš si spočítat jak velké napětí by zbylo pro primár, kdyby se kondenzátory nabíjely na 320V?
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
microlan píše:A teď k tazateli, dovedeš si spočítat jak velké napětí by zbylo pro primár, kdyby se kondenzátory nabíjely na 320V?
To asi takhle z voleje těžko spočítá, ale v případě odlehčeného sekundáru a seriové rezonance by to mohlo být docela dost hodně moc.
Výraz Lω - 1/(Cω) skýtá netušené možnosti :D
microlan
#14 Příspěvek od microlan »
Asi to výrobce spočítal jinak, než ty, opět s pokusem o skrčku.
pajosek2
#15 Příspěvek od pajosek2 »
Si udělej sondu. Vem stříďák z toho kondíku,který tě zajímá usměrni ho jednou diodou za ní to odfiltruj kondíkem cca 100nF a změř kolik tam máš a hned budeš mít jasno jaká je tam amplituda. Pro jistotu to odděl odporem vhodným třeba 10k,aby jsi neovlivnil měřený obvod.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 17 úno 2019, 10:07, celkem upraveno 1 x.
