Polymerove elektrolyty
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Ziskal jsem par stovek cinskych polymerovych hlinikovych elektrolytu 1000uF/16V http://www.manyue.com/standard/Man%20Yu ... 16_ULR.pdf
Nikdy jsem to nepouzival kvuli cene, ale ted je mam skoro zadarmo. Co jsem cetl, maji jen same pozitiva. Ma to nekde hacek, nebo je problem jen ta vyssi cena. Pouzival bych je vetsinou jako filtry v napajeni na digitalnich deskach.
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Nevýhoda je, že keď sa doserú (vlastne poštia :D ), tak to nieje na nich vidieť. :D
#3 Příspěvek od ok1hga »
myslím, že by žádný problém neměl nastat, pokud o něj neopřeš hřející součástku.
Ale stejně bych udělal test několika z nich.
Přes odpor 1k5 bych je zkusil připojit na napětí asi 15,6V a měřil bych na odporu úbytek napětí . . .
Po jejich nabití pak zjistíš jejich svodové proudy a uvidíš v jakém jsou stavu . . .
A samozřejmě změřit jejich ESR.
Docela by mě zajímal výsledek toho měření.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Jo, zkusit to muzu, mam je ale na provozu a dostanu se tam nejdriv za tyden.
Kondiky jsou uplne nove, je to z nejake zrusene vyroby nebo co.
Proc merit pres ten odpor?
#5 Příspěvek od ok1hga »
termit256 píše:Proc merit pres ten odpor?
. . . abys měl na čem měřit úbytek
a aby sis neodpálil měřák při nabíjení toho kondíku na rozsahu měření malých proudů . . .
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Mam lab. zdroj s proudovym omezenim ;-)
#7 Příspěvek od ok1hga »
pokud má omezení na cca 15mA . . . proč né ?
a pokud má měření proudu s rozlišením jednotek uA, klidně to tak použij . . .
a jiný měřák potřebovat nebudeš
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
No, zdrojem to asi nezmerim :-)
Stolni multimetr co tu mam ma rozliseni 1pA, ale nekde ve skrini bude postarsi teslackej pikoampermetr kterej ma nejnizsi rozsah tusim 100pA.
Kolik bych mel ocekavat?
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Viz Leakage Current parametr.
Kód: Vybrat vše
I≤0.2CV or 280 (μA) whichever is greater measured, after 2 minutes application of rated working voltage at +20 ̊C
Takže s rozsahem uA by sis měl vystačit. CV je součin kapacity a napětí... NA nominálním napětí po 2 minutách. A použít hodnotu 0,2CV nebo 280uA, uvažovat tu hodnotu vyšší...
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Jo, to jsem prehlid.
U 1000u/16V mi svodova proud vychazi na cca 3mA coz mi prijde docela dost, i kdyz pro muj ucel je to jedno.
Jsem zvedavej co namerim.
teufel
#11 Příspěvek od teufel »
Nebyly by nějaké na prodej?
Zpět na „Součástky“
