Reprobedna Laney CX120
hubi
#1 Příspěvek od hubi »
Zdravím,
nemáte někdo prosím schema pro desku do reprobedny. Značka desky je Laney 9361-5.
Já ji nemůžu nikde sehnat.
Předem Děkuji. Hubi,
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Dej fotku té desky.
CX120 je asi omyl, ne?
#3 Příspěvek od rnbw »
Podla Googlu ten typ neexistuje. Dokonca ani ta doska. Nasiel som len 9361-4 a 9361-6.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Podle googlu neexistuje věcí... ale celou bednu bych očekával, že google bude znát.
ok1in
#5 Příspěvek od ok1in »
Laney dělá CX (aktivní bedny 12") a pak dělal CXP (podiové monitory)
hubi
#6 Příspěvek od hubi »
Posílám foto desky
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Dej foto celé desky :roll: . Může to být shodné s něčím z té řady.
#8 Příspěvek od ok1hga »
určitě to bude podobné . . .
. . . jen pro ilustraci, 9361-6 a 9361-4
dej sem několik čitelných fotek a určitě se něco najde . . .
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Pokud vím, tak novější verze 9361-x se liší koncem, původní verze měla SAP tranzistory.
hubi
#10 Příspěvek od hubi »
Ta šestka je na pohled naprosto stejná jako pětka, ale schema nemůžu najít ani na šestku.
hubi
#11 Příspěvek od hubi »
Nebo někde koupit tu šestku a neopravovat pětku. Otázka je kolik bude stát.
#12 Příspěvek od rnbw »
Naco potrebujes schemu - mas tam nieco uplne spalene? Lebo inak je to len par suciastok.
hubi
#13 Příspěvek od hubi »
No to je jasné, že je něco spálené. Viditelného není nic, zdroj funguje,ale ledka power se nerozsvítí. A bez schématu nevím ani kde má být jaké napětí. Jen se hodně hřejí ta dva keramické odpory. Já si myslím, že je odpálený jeden konec.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Tak to dej raději do nějakého servisu.
#15 Příspěvek od rnbw »
Myslel som spalene tak, ze sa neda zistit typ alebo hodnota suciastky...
Ked nevies najst merakom odpaleny koniec, tak ti schema nepomoze.
