DVR pro analogové bezpečnostní kamery
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
Neniu
#1 Příspěvek od Neniu »
Potřebuji zase jednou trochu poradit :) Hledám záznamové zařízení pro kamery. Celkem potřebuji nahrávat cca 40 kamer, takže předpokládám, že těch zařízení bude potřeba více jak jedno. Požadavky jsou vlastně tyto:
- analogové vstupy kamer (ČB i barevné PAL)
- pokud možno i se zvukovým vstupem (nicméně není 100% nutné)
- záznam na několik dní dozadu (nastavitelné podle dohody s UOOU)
- možnost přístupu k záznamům přes internet buď přes program, nebo přes prohlížeč
- když to půjde, tak i s možností místního ovládání, ukládání záznamů na disk či možnost vypálení na DVD či USB disk
- pokud bude více nahrávacích zařízení, tak možnost je ovládat z jednoho místa či pomocí jednoho programu
- pokud ovládací program nebude EMS2, tak je to jednoznačně plus :)
- robustnost systému, který pojede v režimu 7/24
Cena není rozhodující faktor, nechceme šetřit za každou cenu. Jistě, nemusí to stát raketu, ale také není potřeba se zbytečně moc krotit.
Můžete mi doporučit nějaká vhodná zařízení? A nebo třeba firmu, která se na toto specializuje a jsou s ní dobré zkušenosti. Když zadám požadavky do Googlu, tak toho najdu tuny, ale zkušenosti lidí jsou často neocenitelné. Lokalita je Praha.
Jsem na cestě k šípku.
#2 Příspěvek od rnbw »
40 je uz dost vela. Kamery su uz namontovane, ked chces analog?
Neniu
#3 Příspěvek od Neniu »
Ano, kamery jsou namontované a fungují. Stávající záznamové zařízení také funguje, ale je to takový slepenec tří různých zařízení, každé jiné a tak podobně. Pokud by to šlo nahradit jedním zařízením, nebo třeba i třemi stejnými, bylo by to príma.
DVR se běžně dělají se 16 vstupy, takže by nám tři stačili. Kdyby DVR umělo i více vstupů, bylo by to lepší, ale jak říkám, není to nutné. Dobré by bylo to nahrávání zvuku, což se ale často nevidí.
Jasně, nejlepší by bylo nahradit i kamery a celé to předělat na digitál, ale to by znamenalo rozbourat půlku baráku (dohromady pět pater a spousta prostor), což je prozatím nereálné.
#4 Příspěvek od samec »
40x Raspberry Pi s tým oným USB TV stickom?
Dremarcus
#5 Příspěvek od Dremarcus »
Ty analogy jsou vedene po koaxialu? Kamery AHD jsou tez po koaxu myslim. Pak jedno ci 3 zatizeni pro ty AHD a vse se da pripnout na net a mas pristup odkudkoli. I se zaznamem atd
Pokud se pletu tak omluva. Presne sem ty AHD nestudoval. Jen sem je zahledl...
Tak lehce sem to procetl, 24ch se da sehnat a je to dvr s pristupem na net atd. Myslim ze by to melo fungovat se starsimi kamerama.
AHD 24CH 1080N DVR Recorder Analog: 24 * 1080N Hybrid: analog netzwerk 16CH Audio-eingang RS485 RS232 AHD DVR ONVIF 2HDD Por
https://s.click.aliexpress.com/e/YPtIYPP
Dremarcus
Neniu
#6 Příspěvek od Neniu »
Ano, kamery jsou připojené pomocí koaxiálních kabelů. Signál se vede z kamery do stávajícího záznamového zařízení a pak do modulátorů na vnitřní televizní okruh. Některé kamery jsou AHD, některé je v normálním PALu, některé se zvukem, některé bez zvuku a tak podobně. Prostě je to mix. Ale všechny jsou analogové.
Objednávat něco z Aliexpresu asi neprojde, stejně jako bastlit něco z Malin či jiných podobných počítačů. Je potřeba, aby to bylo spolehlivé zařízení, na které se zase několik roků nesáhne, aby na to byla normální záruka, mělo to všechny certifikáty potřebné pro instalaci u nás a tak podobně. Jinak to zařízení nabízené Dremarcusem na první pohled přesně splňuje požadavky na něj kladené (hodně kanálů, analog, audiovstupy...), takže kdyby něco takového rostlo i u nás, bylo by to super. Zkusím hledat tímto směrem.
#7 Příspěvek od rnbw »
To je "super" napad kupovat nejaku sracku z AliExpressu :roll:
Aj mnohe zariadenia, ktore sa predavaju u nas, su nepouzitelne cinske smejdy - ovladanie z panelu tragicke, SW nepouzitelny - najst nejaku udalost v zazname je problem a ulozit do suboru este vacsi.
Dremarcus
#8 Příspěvek od Dremarcus »
Nepsal sem ze si ji ma koupit na ali. Psal sem ze se da sehnat. Pro odsuzujes ali? Kupuju uz na ali nejaky ten patek a vse funguje. A to co koupis tady na ali sezenes levneji a je to uplne to same. Nekde se to musi prece vyrobit-- Cina
Dremarcus
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Pokud to chces kupovat u nas, co ti brani obvolat par firem. Pocitej ale s cenou o nekolik radu vyssi nez z ebay. Papiry neco stoji. Cinsky rekorder pro 16 kamer 1080N stoji kolem 1500,-.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Když je řeč o kamerách, líbilo by se mi zobrazení na nějakém menším monitoru, on line. Těch se válí plno. Kamera je za pár kaček. Ale převodník video/vga nebo video/dvi je pořád drahý. Jedině z číny, nezkoušel někdo? dík
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Osobne pouzivam neco takoveho, zobrazeni 8 kamer najednou funguje na jakemkoliv malem monitoru. Pres internet to jde udajne prej nejake cinske webove rozhrani, ale to vyzkousene nemam protoze v objektu neni internet. Zvlada to 8ks 2mpix kamer.
ivanko18
#12 Příspěvek od ivanko18 »
toto je na 32 kanalov takze by stacili 2ks
https://www.tssgroup.sk/dahua-xvr5432l- ... 2kanalovy/
Neniu
#13 Příspěvek od Neniu »
Díky za tip, to na první pohled vypadá docela dobře. Podívám se na to více.
Zpět na „Kamerová technika“
