Příjem DVB-T/T2 z Ostravy. Opraveno, vadný napáječ antény.
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Nevím co se dnes děje, že od rána výrazně klesl příjem z vysílačů v Ostravě. Ještě včera vše 100 % v kvalitě i síle signálů. Dnes od rána většinou "není signál". Teploměry ukazují kvalitu 0% nebo do 20 %. Jediný přijímač doma trochu zvládně příjem ČT programů z DVB-T v SD kvalitě, ostatní dva přijímače už nepoužitelně kostičkují nebo "není signál".
Nějaké informace o údržbě vysílačů jsem nenašel.
Můžou za zhoršený příjem aktuální přenosové (meteorologické) podmínky? Pozorujete někdo něco podobného doma. Možná s kvalitní venkovní anténou se pokles signálů nemusí v TV projevit, ale já používám roky bez problémů pokojovou anténu, nejdříve pro DVB-T a od vánoc i s novým přijímačem pro DVB-T2.
Vzdálenost od vysílače Hošťálkovice vzdušnou čarou kolem 20 km. Doufám, že se zase něco ve vysílání netestuje, aby to pak bylo k horšímu.
Naposledy upravil(a) Brozicek dne 06 bře 2019, 15:01, celkem upraveno 2 x.
Brozicek
#2 Příspěvek od Brozicek »
:D Omlouvám se "přenosovým (meteorologickým) podmínkám", "Českým radiokomunikacím z podezření z testování" i "moji pokojové anténě", že jsem všechny podezíral z nekalých praktik :D .
Nakonec je vše prosté a jednoduché, odešel zdroj 12 V pro napájení zesilovače antény. Když to ráno nešlo, tak jsem na zdroj sáhl a byl vlažný jako obvykle. Tak jsem ho vyloučil. Teprve, když když jsem se tady vyplakal, a nikdo mne nepodpořil stejnou zkušeností, tak jsem změřil napětí zdroje a je tam nula. Nyní už je vše OK a na dočasný náhradní zdroj vše opět funguje.
Jsem zvědav, co se na zdroji pokazilo, že nedává napětí i když primár podle teploty zdroje možná funguje.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Když se někdo spolíhá na svoji ruku spíš, než na měřák, tak co k tomu říct - jestli máš transformátorový zdroj 12V , tak Ti odešel stabilizátor a kondenzátor (je tam 78L12 a kondík nějakých 220uF/25V). Pokud pulsák, tak ten by Ti "hřát" v mrtvolným stavu neměl - skape úplně. Pokud máš přímo DVB-T anténu ze 6V zdrojem, tak ten nemá stábl žádný - je tam nějaký 100mA trafo, můstek a kondenzátor.
Brozicek
#4 Příspěvek od Brozicek »
Je to pulzní zdroj. Byla tam nejjednodušší závada z možných jednoduchých. Proražena schottkyho dioda SR260 na sekundáru zdroje. Už jsem opravil řadu pulzních zdrojů, ale nikdy jsem neměnil žádné diody na sekundáru. Nahradil jsem ji diodou z nějakého zdroje z vykuchaného monitoru. Divím se, že ten zdroj nehřál více, když přes filtrační elyty byl sekundár ve VF zkratu. Ale na tišťáku jsem viděl v serii s vinutím nějaké paralelně dva SMD odpory, které proud asi omezovaly. Dále jsem zapojeni nepitval, když po výměně diody je vše OK.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli to byl nějaký zdroj a la blokovací oscilátor, tak ten má při skratu na výstupu nižší výkon a nezřídka se i "zastaví" - pokud je to švabus na bázi Viper, či LNK..., tak je vnitřně jištěn - nejspíš si to hlídá proud tím vnitřním "FETem"
