Trochu se ztrácím v jednotl. typech RAM. Chtěl jsem si ve starším NTB DELL Latitude D600 vyměnit RAM DDR a zkusil jsem tam dát RAM z DELL Inspiron, ale nepasuje kvůli rozdílné vzdálenosti výřezu - rozdíl asi 2 mm. Obě RAMky mají rozměr 67 x 31 mm. Předpokládal jsem, že se tedy jedná o DDR 2- ale rozměry RAM DDR a DDR 2 jsou podstatně větší - viz okaz. Takže jaký mám vlastně typ RAMek ? Děkuji.
Díky, ano ta RAM z Latitude je označena jako PC2100S. Takže pokud budu hledat náhradu, mám požadovat SODIMM DDR 2 ? Obvykle se uvádí jen to DDR 2 bez dalšího upřesnění a tudíž není patrném zda to je SODIMM nebo DIMM.
OK, takže do toho starého DELL Latitude potřebuji RAM typu SODIMM DDR PC 2100. Díval jsem se na bazarových webech, ale všechny jsou zpravidla DDR 2 nebo DDR3. Mám tam jednu 512 MB, takže bych to potřeboval doplnit o další 512 MB, vice by asi už deska neutáhla. Podívám se ještě na Aukro.
