Spínaný zdroj
msar
Spínaný zdroj
#1 Příspěvek od msar »
Poradí mi někdo s návrhem spínaného zdroje? Napájen ze 6V. Dával by 200V asi 10mA, pak +a-12V 100mA. Zpětná vazba pro stabilizaci napětí. Feritový transformátor vymontovaný z videa nebo monitoru. Potřeboval bych schéma. Jestli jenom s tranzistorem nebo s nějakým integráčem? A návrh transformátoru. Díky za odpověď.
Zirafka
#2 Příspěvek od Zirafka »
Návrh spínaného zdroje není moc sranda a pro nováčka už vůbec ne.
Zkus se ale podívat semka www.belza.cz nebo třebas http://www.mervart.eu/ nápadů je tam dost.
WLAB
Re: Spínaný zdroj
#3 Příspěvek od WLAB »
msar píše:Poradí mi někdo s návrhem spínaného zdroje? Napájen ze 6V. Dával by 200V asi 10mA, pak +a-12V 100mA. Zpětná vazba pro stabilizaci napětí. Feritový transformátor vymontovaný z videa nebo monitoru. Potřeboval bych schéma. Jestli jenom s tranzistorem nebo s nějakým integráčem? A návrh transformátoru. Díky za odpověď.
U BENu vysly knihy venovane spinanym zdrojum, 3dily, autor: Krejcirik, zckoliv se mi styl tech knih vubec nelibi, da se z toho cerpat. Plus to chce katalog feritovych materialu, ze kterych ten transformator bude...
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
zdravim, je mozne zapojit viac bipolarnych tranzistorov napr. KU607 (mam ich doma asi 15 kusov) tak ako MOS-FET v scheme na stranke + C a R do baze kazdeho tranzistoru? max prud na jednom vystupe IO je 400mA ak som dobre pochopil datasheet? dakujem za kazdu odpoved
