Zapojení relé k el. zámku + použití RC členu
1. Relé bych chtěl zapojit před trafo, tak aby trafo nebylo stále pod napětím. Nebo je vhodnější spínat až samotný zámek za trafem?
2. Je v tomto zapojení nutné použít RC člen pro omezení přepětí při odpojení? Jaké zvolit zapojení, "přes" relé, nebo paralelně k zátěži a jaké zvolit hodnoty R a C?
Transformátor HAHN BV EI 603 1026
230V/12V AC, 2,5A, 30VA
El. zámek 12V AC
Relé FT K1CK024W
max spínaný prod 16A/250VAC
max spínané napětí 440VAC
doba sepnutí 15ms, rozepnutí 5ms
Hodnoty RC členu nejsou kritické. Můžeš zkusit kombinaci 220Ohmů 220nF podle diskuse na elektrice.https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,31644.0.html
Z odkazu na diskuzi od PavelFF jsem pochopil, že bude vhodný svitkový metalizovaný kondenzátor, ale zaráží mě, že tam doporučený RC člen 208 má hodnotu napětí 220V.
Neměl by se kondenzátor dimenzovat na vyšší hodnotu právě kvůli vznikajícímu přepětí?
Kondenzátor z odkazu je navíc pro pulzní aplikace, takže by měl vydržet krátké špičaté pulzy. Překmit se rozdělí na odpor a kondenzátor.
Takže i odpor by měl být rozměrově větší(2-5W) a raději na napětí 500V. Drátový raději ne kvůli indukčnosti. Třeba toto, nebo větší:https://www.ges.cz/cz/2w-metall-220r-GES05301673.html
Když použiješ levnější, rozměrově malý, moderně dimenzovaný nepulzní kondenzátor, tak se časem vyprská a ztratí postupně kapacitu. Odpor nesmí být miniaturní, i když střední hodnota výkonu na něm bude nepatrná. Možno zapojit dva shodné do série.
V krajním případě tam RC člen být nemusí vůbec a taky to bude fungovat. Takže snažit se o konkrétní hodnoty součástek nemá smysl. Odchylka 50% nevadí.
Co píšu je jen teoretická úvaha. Nikdy jsem kontakty stykače nebo relé takto nechránil.
