snimac otacok motora Lada
fero_b
#1 Příspěvek od fero_b »
Ahojte,
potrebujem nastavit spravne bezny 4valcovy (stary)motor (po generalke).
a potrebujem merat otacky. V zasade to nie je problem, ale ide mi o to aby som to urobil co najjednoduchsie bez nejakeho extra bastlenia. Mam takyto citac:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/ ... ml#hardlcd
Idealne nejake jednoduche zapojenie nejakej snimacej sondy (ktora by sa povedzme len nacvakla na zapalovaci kabel, take ako maju na emisnej :D), ktoru by tom donho pripojil. Viem ze by sa to dalo aj nejakym komparatorom sa navesit na napetie na palube (ktore je zvlnene v duchu otacok) Najradsej nejake overene zapojenie, ktore by nevyzadovalo niekde hlboko v aute pripajat nejake droty :).
Dik Fero
EDIT: ked tak nad tym rozmyslam, mozno by celkom stacil nejaky tranzistor naveseny na prerusovaci kontakt v rozdelovaci, pochopitelne rozdelovac ma polovicne otacky ako kluka, takze to bude ukazovat otacky/2
#2 Příspěvek od masar »
To myslíš nějaký vakuový tranzistor? :wink:
fero_b
#3 Příspěvek od fero_b »
preco vakuovy ? :) jeden drot pripojim na cievku alebo rozdelovac, to zas nie je problem :) myslim nieco take napr: https://auta5p.eu/zkusenosti/skoda_125/s125_03.jpg
samozrejme bez tej 555-ky - za tym tranzistorom by som to uz navesil do citaca :)
#4 Příspěvek od masar »
Jak asi velké napětí je na rozdělovači? Máš o tom aspoň představu? A nebo jsi to jenom "plácnul"?
:wink:
edit: To je stejné, jakobys řek, že si natáhneš buď holínky nebo hodinky.
Ano, použít kontakt k zap. cívce je vhodné řešení, mnohokrát použité, není co vymýšlet.
Naposledy upravil(a) masar dne 21 bře 2019, 11:05, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od rnbw »
Nestaci navinut par zavitov na zapalovaci kabel?
fero_b
#6 Příspěvek od fero_b »
@masar: myslel som prerusovac pochopitelne, kde sa prerusuje primarny okruh 12V
@rnbw: zaujimava myslienka, vyskysam:) mozno to bude nieco ukazovat:)
#7 Příspěvek od masar »
fero_b píše:myslel som prerusovac pochopitelne, kde sa prerusuje primarny okruh 12V
Pochopitelně. Příště nazývej věci pravými jmény a ušetříme čas i prostor.
A k té "sondě": Neexperimentoval bych s kapacitním snímáním, ale držel bych se ověřených a používaných zapojení, jako např. ve výše zmíněném schematu. Za vstupní obvod je vhodné ještě zařadit dělič 2-mi (KO typu D), aby ti ten tvůj měřič kmitočtu, v módu 3, ukazoval správně otáčky/min.
fero_b
#8 Příspěvek od fero_b »
@masar: rozdelovac sa otaca oproti kluke polovicnymi otackamani, takze to bude ukazovat polovicu otacok kluky, delicka dvoma by sposobila ze by to ukazovalo otacky kluky vydelene 4mi, ci ?
#9 Příspěvek od masar »
Jsi zcela mimo. Jednak opět mluvíš o rozdělovači vn (VYSOKÉ NAPĚTÍ) a jednak záleží na tom, zda snímáš vstup nebo výstup rozdělovače. Trochu si to ujasni.
:wink:
Na vstupu rozdělovače je stejný počet imp./s jako na primáru cívky. Tak si vyber, který obvod je vhodnější snímat.
Naposledy upravil(a) masar dne 21 bře 2019, 12:18, celkem upraveno 1 x.
microlan
#10 Příspěvek od microlan »
Zapoměl jsi, že máš pravděpodobně 4 válec
#11 Příspěvek od EKKAR »
Motor se 4 válci má 4 zapalovací impulsy na 2 otáčky klikovky. Tudíž má 4 "zuby" na vačce pod palcem, která od sebe odhazuje kontakty primáru cìvky. Počet jisker za minutu tak stačí opravdu jen vydělit dvěma, aby souhlasil s otáčkama ...
fero_b
#12 Příspěvek od fero_b »
@masar: hovorim rozdelovac a myslim tym zariadenie, ktore ma na spolocnej oske prerusovac aj rozdelovac (vysokeho napetia), tak to vsetci volaju, kedze to je jedna "vec"
@microlan - pravda, oska sa sice otaca poloicnou rychlostou oproti otackam kluky, ale je tam 4-vacka ktora drga do prerusovaca, takze ano, pocet impulzov bude ukazovat 2-nasobny rpm
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od PeteBurns »
masar píše:...ušetříme čas i prostor...
A v pripade Zigulaku ich usetrime najlepsie navstevou srotoviska ;) :twisted:
fero_b
#14 Příspěvek od fero_b »
klud chlapi...:) vsetko je vporiadku :D
#15 Příspěvek od EKKAR »
PeteBurns píše:
Co kdyby tady někdo prohlásil, že ty bys udělal nejlíp, kdybys uskutečnil trvalou návštěvu na krchově?
