Stránka 1 z 7
Jak najít zkrat aneb miliohmetr
Napsal: 22 bře 2019, 09:36
od beny66ka
Ahoj už jste řešili jak najít zkrat třeba na MB s kupou paralelně zapojených SMD kondenzátorů ??
Já v poslední době několikrát a tak jsem se rozhodnul postavit si milohmetr který hodně pomůže.
Co jsem postavil a jak se s tím pracuje jsem hodil do videa tady:
https://youtu.be/rWK_ZGgeedA
Dávám i pár fotek. Dokumentaci v Eagle již nejde přiložit, protože je tady limit 5ti příloh.
Pokud bude zájem, dokumentaci dám v jiném příspěvku.
Zdroj inspirace AR KE 03/2006.
Napsal: 22 bře 2019, 10:39
od pajosek2
Pěkná práce.
Já podobné případa řešli tak,že jsem na obvod připojil zdroj a pomalu přidával proud. Ten kondenzátor,který se zaříval byl vadný.
Napsal: 22 bře 2019, 10:49
od beny66ka
Do obvodu pouštěl také 1,35V/2A a nic se nehřálo.
ALE
V tom videu mám chybu. Nezmínil jsem, že v okamžiku kdy jsem se dostal k naměření 12mOhm na posledních kondenzátorech, že jsem je všechny vypájel a všechny byly dobré. Proto usuzuji na nepravěpodobnou závadu - zkrat na CPU.
Usuzuji tedy, že tvrdý zkrat je opravdu na CPU a ten byl pod chladičem a tak se to neprojevilo.
Napsal: 22 bře 2019, 10:53
Nedavno som mal tiez notebook so skratom v CPU (na 3,3V vetve). Pustil som tam 4A. Nic sa nezohrievalo, tak som dal dole chladic a hned to bolo jasne.
Napsal: 22 bře 2019, 10:54
od jezevec
Pěkná práce.
Zkrat v procesoru není až tak vzácný jev.
Někdy je výhodnější použít metodu se zdrojem proudu, ne každý zkrat kondenzátoru je totální, ale má třeba 1-2 nebo více Ohmů.
Napsal: 22 bře 2019, 11:09
od Jodr
Byl jsem nedobrovolně postaven před podobný problém, nakonec vyřešeno s pomocí půjčené termokamery. SMD keramika, docela dáreček...
Napsal: 22 bře 2019, 11:26
od jjilek
Já jsem občas postupoval tak, že jsem dal nějaký proud na napájení a mikrovoltmetrem postupně měřil napětí, které postopně klesalo až na vadném tantalu kleslona nejnižší hodnotu (nemusela být nulová a tantal se nehřál).
Napsal: 22 bře 2019, 11:32
od beny66ka
Jóóóó termokamera je super věc, ale asi aby k něčemu byla je potřeba prodat svůj ojetý vůz a koupit kameru.
Napsal: 22 bře 2019, 12:25
od Devo70
Napsal: 22 bře 2019, 16:49
od PeteBurns
Zaujimavejsia uloha - ako najst zvod na stabilizovanej 5V vetve (na ktorej je kopec logickych obvodov aj procik), sice iba okolo 100mA, ale uz pretazujuci makky 24V napajaci zdroj?
Tych 100mA nesposobuje ziadny ohrev a vyssie napatie ako 5V nemozno pouzit
Napsal: 22 bře 2019, 17:28
od gepard
Pěkná profi práce, palec nahoru!
Docela zvažuji, že bych do toho i zajel. Později se asi ohledně těch podkladů pro stavbu ozvu.
Napsal: 22 bře 2019, 17:33
beny66ka píše:....
Limit 5 příloh je pro 1 každej příspěvek - do dalšího můžeš o5 dát dalších 5 příloh až do 300kB velikosti každá atd atd - takže sice to bude blbě vypadat, ale ani admini, ani modi za to na tebe řvát nebudou, není to spamování, je to jen jedinej správnej postup, jak sem dostat pro podobnej případ potřebnej počet příloh.
Napsal: 22 bře 2019, 17:59
od ZdenekHQ
gepard píše:Pěkná profi práce...
No, ta krabička asi nebude z ABS, i když je tam 230VAC. Takže bod dolů. Půl bodu za blízkost AC částí desky k větracím otvorům, pokud pod tím není vložka.
Ale jinak OK.
Napsal: 22 bře 2019, 18:11
od danhard
Vždycky jsem to řešil tak, že jsem do desky pustil malé napětí a přiměřený proud, aby tam byla tak 1W ztráta.
Pokud jsem to nenašel prstem, tak jsem to našel ze strany pájení hubou
Napsal: 22 bře 2019, 18:25
od beny66ka
ZdenekHQ:
No vidíš, ta spodní strana mě nenapadla. Budu ta, muset dát izolační podložku.
Dík.
