Dual HS 39 - vadný koncový stupeň
beaumonty
#1 Příspěvek od beaumonty »
U gramofonu jsem vyměnil přepálenou pojistku na jedné straně zesilovače.. Po připojení reproduktoru došlo k odpálení nové pojistky. Kde hledat chybu? Pokud máte zkušenost s tímto gramofonem, prosím o radu. Mohou být vadné koncové tranzistory s označením AC 180, AC 181? Čím je případně nahradit?
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Mohou být vadné. Chce to změřit PN přechody, resp. průraz mezi emitorem a kolektorem.
Náhrada GC511K/GC521K nebo GC510K/GC520K. Případně bez K a použít ty Al kostky z původních.
Jak originály, tak náhrady má Galuszka. Ale ta cena 8O
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Vymen pojistku a bez repro zmer stejnosmerne napětí na svorkach... Neco tam bude...
#4 Příspěvek od sinclair »
Nenaměří tam vůbec nic, protože je tam výstupní kondenzátor.
Přepalující se pojistka v napájení germaniového koncového stupně prakticky vždy znamená průraz obou koncových tranzistorů.
Je třeba vzít ohmmetr a změřit odpor mezi krajními vývody těch AC. Pokud tam bude v obou směrech odpor blízký zkratu, jsou probité a je třeba je vyměnit za tytéž, nebo adekvátní náhrady.
Ale ještě předtím je potřeba přijít na to, proč se prorazily.
#5 Příspěvek od Michal22 »
beaumonty- pokud bys potřeboval nějaké GC5xx, tak dej vědět, něco bych našel.
Ale jak píše Sinclair, je dobré zjistit, protč tranzistory odešly.
