reproduktory marantz ld 30 mkII
Napsal: 04 dub 2019, 11:25
od zappa
...zdravím potrebujem poradiť ...zaujímalo by ma či je v poriadku zapojenie polarity basového reproduktoru vo výhybke...membrána basáku po pripojení jednosmerného napätia smeruje dnu a nie von ...je to ok ?...repro je z druhej ruky a bol menený práve basový repro
Napsal: 04 dub 2019, 12:21
od ok1hga
a jak ti chodí membrána basáku ve druhé bedýnce ?
Napsal: 04 dub 2019, 12:26
od zappa
...druhá je na tom rovnako ...aj tam bol menený basový repro
Napsal: 04 dub 2019, 13:06
od ZdenekHQ
U dvoupásmovek na tom není nic neobvyklýho.
Napsal: 04 dub 2019, 13:20
od zappa
ZdenekHQ píše:U dvoupásmovek na tom není nic neobvyklýho.
...čiže to bude poriadku ?...vychádzam z označených káblov a na ten kladný pól basového repro je vyvedená linka červenej farby s čiernym prúžkom ...väčšinou sa takto značia práve záporné póly
Napsal: 04 dub 2019, 13:42
od zappa
...tu je ešte jedno foto aby bolo vidieť značenie káblov...výškový má žlto čierny na minus pol repro
Napsal: 05 dub 2019, 04:12
od sinclair
To fakt není důležité.
Důležité je, aby obě bedny chodily stejně, v obou zapojeny reproduktory i výhybky stejně - a to máš, tak to už neřeš.
U dvoupásmovek opravdu bývá výškáč v protifázi proti středobasu.
To černé hranaté, s hnědým deklíkem na druhé fotce je připojovací terminál??
Napsal: 05 dub 2019, 09:29
od zappa
sinclair píše:To fakt není důležité.
...hej to je terminál ...ok no mne šlo len o to aby to bolo v poriadku a pátranie po manuali marantz z roku 1984 som po týždni vzdal ...ani ň...mýli ma to farebné značenie káblov a chcem vylúčiť omyl ktorý sa mohol stať pri výmene repro...pozeral som x zapojení 2 pásmových výhybiek ale nič podobne ako toto som nenašiel...pravdupovediac návrhu výhybiek rozumiem asi ako hdp bornea preto by ma zaujímalo či podľa tej schémy je všetko s kostolným poriadkom
...človek čo páchal tú výmenu repro sa pravdepodobne venoval aj jednému technics ampu kde bez váhania vymenil bi-polar elyt za normálny veď na prvý pohlad kondík ako kondík preto tie pochyby
Napsal: 05 dub 2019, 10:15
od masar
Na to, jest-li jsou sfázované středobasy, by každému měly stačit jeho uši. Pokud ne, pak jsou určeny pouze k monofonnímu poslechu.
Napsal: 05 dub 2019, 10:48
od zappa
...uši mám v poriadku
...čo navrhujete ? ...porovnanie v posluchovom teste jeden v súčasnom zapojení a druhý naopak alebo oba súčasne vždy v inej polarite stredobasu ?
Napsal: 05 dub 2019, 10:51
od Xeon_sk
Keď pozerám na schému, divné je to, že basový reproduktor je oproti svorkám prepólovaný. To sa robí iba pri pomerne veľkých indukčnostiach v sérii s basovým reproduktorom u 3 a viacpásmových debien. Ako má byť výškový reproduktor zapojený, závisí od strmosti výhybky. Polarita výškového reproduktora nemusí byť úplne jednoznačná a môže sa upresniť experimentom. U dvojpásmových sústav s výhybkou strmosti 12 dB/okt sa spravidla polarita neotáča.
Napsal: 05 dub 2019, 11:00
od masar
>zappa> V jakémkoliv. Ti, co si pamatují např.
"...Pokud se vám zdálo, že bubínek začínal svoje sólo v neurčitém prostoru a končil je konkrétním zvukem mezi reproduktory, je třeba přepólovat vodiče jednoho z nich....", tak vědí o čem je řeč.
Napsal: 05 dub 2019, 11:12
od zappa
Xeon_sk píše:Keď pozerám na schému, divné je to, že basový reproduktor je oproti svorkám prepólovaný. To sa robí iba pri pomerne veľkých indukčnostiach v sérii s basovým reproduktorom u 3 a viacpásmových debien. Ako má byť výškový reproduktor zapojený, závisí od strmosti výhybky. Polarita výškového reproduktora nemusí byť úplne jednoznačná a môže sa upresniť experimentom. U dvojpásmových sústav s výhybkou strmosti 12 dB/okt sa spravidla polarita neotáča.
...pomohla by hodnota tej tlmivky s dvojitým vinutím ?
Napsal: 05 dub 2019, 11:47
od zappa
masar píše:>zappa> V jakémkoliv. Ti, co si pamatují např.
...rozumiem ...test posluchom pochopitelne urobím tiež
Napsal: 05 dub 2019, 15:48
od zappa
...dostal som práve odpoveď od technckého manažera Dexon Czech s.r.o., Kamila Tomana ktorý na základe schémy tvrdí že polarita repro v zapojení je v poriadku ...vďaka všetkým za ochotu
