reproduktory marantz ld 30 mkII
zappa
#1 Příspěvek od zappa »
...zdravím potrebujem poradiť ...zaujímalo by ma či je v poriadku zapojenie polarity basového reproduktoru vo výhybke...membrána basáku po pripojení jednosmerného napätia smeruje dnu a nie von ...je to ok ?...repro je z druhej ruky a bol menený práve basový repro
...prekreslené zapojenie výhybky
#2 Příspěvek od ok1hga »
a jak ti chodí membrána basáku ve druhé bedýnce ?
zappa
#3 Příspěvek od zappa »
...druhá je na tom rovnako ...aj tam bol menený basový repro
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
U dvoupásmovek na tom není nic neobvyklýho.
zappa
#5 Příspěvek od zappa »
ZdenekHQ píše:U dvoupásmovek na tom není nic neobvyklýho.
...čiže to bude poriadku ?...vychádzam z označených káblov a na ten kladný pól basového repro je vyvedená linka červenej farby s čiernym prúžkom ...väčšinou sa takto značia práve záporné póly
zappa
#6 Příspěvek od zappa »
...tu je ešte jedno foto aby bolo vidieť značenie káblov...výškový má žlto čierny na minus pol repro
#7 Příspěvek od sinclair »
To fakt není důležité.
Důležité je, aby obě bedny chodily stejně, v obou zapojeny reproduktory i výhybky stejně - a to máš, tak to už neřeš.
U dvoupásmovek opravdu bývá výškáč v protifázi proti středobasu.
To černé hranaté, s hnědým deklíkem na druhé fotce je připojovací terminál??
zappa
#8 Příspěvek od zappa »
sinclair píše:To fakt není důležité.
...hej to je terminál ...ok no mne šlo len o to aby to bolo v poriadku a pátranie po manuali marantz z roku 1984 som po týždni vzdal ...ani ň...mýli ma to farebné značenie káblov a chcem vylúčiť omyl ktorý sa mohol stať pri výmene repro...pozeral som x zapojení 2 pásmových výhybiek ale nič podobne ako toto som nenašiel...pravdupovediac návrhu výhybiek rozumiem asi ako hdp bornea preto by ma zaujímalo či podľa tej schémy je všetko s kostolným poriadkom
...človek čo páchal tú výmenu repro sa pravdepodobne venoval aj jednému technics ampu kde bez váhania vymenil bi-polar elyt za normálny veď na prvý pohlad kondík ako kondík preto tie pochyby
#9 Příspěvek od masar »
Na to, jest-li jsou sfázované středobasy, by každému měly stačit jeho uši. Pokud ne, pak jsou určeny pouze k monofonnímu poslechu. :wink:
zappa
#10 Příspěvek od zappa »
...uši mám v poriadku :D ...čo navrhujete ? ...porovnanie v posluchovom teste jeden v súčasnom zapojení a druhý naopak alebo oba súčasne vždy v inej polarite stredobasu ?
Xeon_sk
#11 Příspěvek od Xeon_sk »
Keď pozerám na schému, divné je to, že basový reproduktor je oproti svorkám prepólovaný. To sa robí iba pri pomerne veľkých indukčnostiach v sérii s basovým reproduktorom u 3 a viacpásmových debien. Ako má byť výškový reproduktor zapojený, závisí od strmosti výhybky. Polarita výškového reproduktora nemusí byť úplne jednoznačná a môže sa upresniť experimentom. U dvojpásmových sústav s výhybkou strmosti 12 dB/okt sa spravidla polarita neotáča.
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 05 dub 2019, 11:03, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od masar »
>zappa> V jakémkoliv. Ti, co si pamatují např. "...Pokud se vám zdálo, že bubínek začínal svoje sólo v neurčitém prostoru a končil je konkrétním zvukem mezi reproduktory, je třeba přepólovat vodiče jednoho z nich....", tak vědí o čem je řeč.
:wink:
zappa
#13 Příspěvek od zappa »
Xeon_sk píše:Keď pozerám na schému, divné je to, že basový reproduktor je oproti svorkám prepólovaný. To sa robí iba pri pomerne veľkých indukčnostiach v sérii s basovým reproduktorom u 3 a viacpásmových debien. Ako má byť výškový reproduktor zapojený, závisí od strmosti výhybky. Polarita výškového reproduktora nemusí byť úplne jednoznačná a môže sa upresniť experimentom. U dvojpásmových sústav s výhybkou strmosti 12 dB/okt sa spravidla polarita neotáča.
...pomohla by hodnota tej tlmivky s dvojitým vinutím ?
zappa
#14 Příspěvek od zappa »
masar píše:>zappa> V jakémkoliv. Ti, co si pamatují např. "...Pokud se vám zdálo, že bubínek začínal svoje sólo v neurčitém prostoru a končil je konkrétním zvukem mezi reproduktory, je třeba přepólovat vodiče jednoho z nich....", tak vědí o čem je řeč.
:wink:
...rozumiem ...test posluchom pochopitelne urobím tiež
zappa
#15 Příspěvek od zappa »
...dostal som práve odpoveď od technckého manažera Dexon Czech s.r.o., Kamila Tomana ktorý na základe schémy tvrdí že polarita repro v zapojení je v poriadku ...vďaka všetkým za ochotu
