Chyba při vypalování zavaděče.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#1 Příspěvek od elnovy »
Zdravím všechny .
Mám nainstalované Arduino 1.6.0
program pro kompilaci jde :
// Na většině Arduino modulů je zapojena LED (žlutá) na port13.
// pojmenujeme port 13:
int led = 13;
// Zde se rozběhne program po resrtu Arduina:
void setup() {
// inicializace výstupního portu.
pinMode(led, OUTPUT);
// Zde běží nekonečná programová smyčka:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // Rozsviť LED (HIGH je napěťová úrovneň)
delay(1000); // počkej sekundu
digitalWrite(led, LOW); // Zhasni LED změnou úrovně na LOW
delay(1000); // počkej sekundu a skoč na začátek smyčky -loop
ale nejde :
nahrát program do
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/m/m ... s-l225.jpg
ani nejde nahrát zavaděč ???
Jaký programátor se má v nástrojích navolit ???
Nano mám napojené kabelem USB to USB mikro .
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
JoDiK
#2 Příspěvek od JoDiK »
V Arduino IDE musíš před odesláním správně zvolit typ připojeného Arduina.
Když ti něco nejde, zkopíruj chybovou zprávu a vlož ji sem, z tvého popisu se opravdu nepozná, co máš špatně.
FHonza
#3 Příspěvek od FHonza »
Nejdřív se podívej jestli máš správně nainstalovaný sériový port. Velmi pravděpodobně to bude chip ch340g.
Pak si v IDE nastav desku na Arduino Nano (podle tvé fotografie to bude ona), a správný sériový port, ke kterému je deska připojená.
elnovy píše:Mám nainstalované Arduino 1.6.0
Poslední verze je 1.8.9, od té 1.6. bylo docela hodně věcí opraveno. Viz zde
elnovy
#4 Příspěvek od elnovy »
V priloze posilám vypis hlaseni pro nefungujici Nahrávání .
Na té samé přiloze je i kopie nastavení portu COM3
v přiloze je i vypis hlášek pro vypálení zavaděče .
.... jediné co funguje je kompilace programů.
Děkuji za rady .
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
A čo ten žltý výkričník? Nefunguje ti port. Čo to píše na záložke "Obecné" ?
JoDiK
#6 Příspěvek od JoDiK »
elnovy píše:Na té samé přiloze je i kopie nastavení portu COM3
Aha, takže najít na internetu správný ovladač pro USB port pro tvůj model vývojové desky. Mohl by to být ovladač na této stránce... nebo na této stránce
Naposledy upravil(a) JoDiK dne 10 dub 2019, 13:24, celkem upraveno 2 x.
elnovy
#7 Příspěvek od elnovy »
co mám tedy dělat toto se mi nikdy nestalo ???
COMx mi pracuje s Atmel studiem , programy exe ajn.prg
vykřičnik né a né se nedari odstranit ...viz přiloha
JoDiK
#8 Příspěvek od JoDiK »
FHonza
#9 Příspěvek od FHonza »
JoDiK píše:... Postupovat podle návodu? ...
Kromě té části s instalací ovladačů. Čínské klony Arduina nepoužívají FTDI čipy ale CH340/CH341. Použij ovladače z příspěvku JoDiKa, případně jsou k nalezení zde
